Гул в КПП
Тема: Гул в КПП
    Passat Аватар для DaveG30
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    По умолчанию Гул в КПП
    Добрый день уважаемые!Так как с хорошими мастерами в своем городе проблема,а по поводу КПП тем более- приходится "лечить аппендицит по телефону"..У меня проблема в следующем-машина :PASSAT B5 1997 года выпуска,обьем двигателя 1.6 AHL коробку я не знаю,но если надо -скину вин... В общем гудит коробка.. Проверял не однократно-гул как у Икаруса при движении.. Появляля раньше свыше 80км/ч теперь прогресирует и уже 70км/ч.. звук появляется только под нагрузкой-с выжатым сцеплением или на нейтралке накатом тишина полнейшая ..Так что ступичные подшипники исключены..Масло в коробке есть-родное причем,я доливал немного.Есть небольшое выделение через сальник штока переключения передач,но это не так критично,тем более сальник я менял на оригинал,но ничего не изменилось подтекает помаленьку .,.Ну так вот интересует Ваше мнение по поводу затрато емкости ремонта,какие (примерно)запчасти понадобятся сколько денег стоят они примерно и какие есть в этом деле подводные камни?Спасибо за ответ-заранее.. Если не затруднит-ваг номера запчастей кидайте..
    B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
    Jedem das Seine.. www.ladco.ru
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    DaveG30, По симптомам похоже пара.Но для верности нужна диагностика.
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    А по подробней про это можно,
    jra_alekseich? Пока не приходилось сталкиваться с этим.. Что из чего следует?И как это лечить?Да и вообще стоит ли?
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    По твоим описаниям только похоже что гудит пара т.е. хвостовик с планетаркой.Но чтобы ставить точный диагноз надо смотреть воочию.Для начала;едеш и оно гудитперейди на другую передачу(скорость та же)-гудит? Заедь на яму или подьемник(чтобы вывесить колеса).Заведи и вкл4ю 5ю пер.(помощник типа едет) и слушай около коробки-где гудит.
    Казахстан
    Может подшипники дифференциала
    коробку я не знаю
    Механика?
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    Да,ребят,механика..
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    Вот в вине как коробка описана- [code]A8S - Исполнение Standard
    G0C - 5-Ступ. Механическая Кп
    K8B - Тип кузова Седан
    M4T - 4-Цил.Бенз.Дв-Ль 1,6 Л/74 Квт, Mpi, Mveg 2/Eu3-D, Базовый Двигатель: T6u
    T6U - 4-Цил. Бенз.Двиг. 1,6 Л Агрег. 06b.1 (Алюм.)
    Казахстан
    DaveG30, с коробасом понятно, а возможные причины гула озвучены выше (это касается диференциала). Фланцы не болтаются?
    Без точного диагноза сказать невозможно.
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    В общем попробовал как советовал
    jra_alekseich,
    гудит на всех скоростях-3,4,5..Тональность немного только меняется,но учитывая что на улице -30 и коробка слегка дубовая и то "хорошо"..- звук слышно..На подъемник загоню на днях..
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 14:24
  2. Масло в КПП?
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 12:26
  3. Как снять ручку кпп ?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 13:01
  4. Ручка КПП
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.04.2005, 09:49
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:02
