Здравствуйте, коллеги.
Помогите, пожалуйста, опознать что за трубка мне нужна и где её можно найти?
Автомобиль VW Passat B5 1999 года, американец, коробка автомат, двигатель AEB, VIN:WVWMA63B2XE466279.
Проблема: лопнула трубка подающая топливо в двигатель, см. фото.
| Получено: 28 Отправлено: 274 |
блин.. запутался....
Скорей всего только комплект трубок:
3B0 201 544 CE - Один комплект топливных трубок (там и хомуты есть, но сколько не знаю)
Лучше в профильной теме уточнить: УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!!
Спасибо! Сейчас напишу туда.
| Получено: 31 Отправлено: 25 |
у меня стоит колхоз - там стоит резиновая трубка, по концам стянута хомутами..
Prado 150 3.0D- влезает вся семья))
Александр_199, это после разрыва (от куда течёт у товарища Romanos, он же топикстар,) резиновый-топливный шланг.
А это слабое место у этих трубок в пассатах наших =(
У многих там протирается трубка.
Отдельно по моему только б/у продаётся. А новое, только комплектом.
Если колхозить, чего я дико, не рекомендую ни кому. Тогда трубки не будут стоять в нужном месте, точнее в зажимах Что ещё хуже будет... Там как раз дырка в трубках образовывается рядом с этим зажимом. Если не под ним(в нём)
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
поставь кислородный шлаг и вот проблема решина!!!!
пассат 1998 1.6 AHL механика; пассат AEB 1,8Т автомат 99г.америкос.седан; пассат 2003 1.8 AWT механика европа; пассат 2003 америка америкос;Сан Енг Кайрон 2.0 Дизель
злые у Вас шутки с бензином
А ты уверен что это именно подающаю трубка,а не обратка? У меня тоже похожая проблема -лопнул шланг подающий топливо на рампу, так он уменя крепился к верхнему трубопроводу!
SLAVTCHIK, а обратка бы наверное так не заливала. Да "фильтре" можно глянуть. Стрелками указано должно быть направление
Что-то теперь засомневался теперь,но тут можно посоветовать разборку ,т.к. брать новый в районе 5-6тыс. за комплект не рентабельно. Мне например теперь тоже колхозить придется раньше стоял хомут заводской в месте соединения трубки с шлангом, а теперь поставлю обычный , но думаю ничего страшного в этом нет-я и без хомута еле шланг сдернул с трубки.
Да у меня именно в металлической трубке образовалась трещина
Да, а насколько времени это поможет?
Да из неё напор бензина приличный, в сервисе мастер сказал, что подающая, ещё сказал, что возможно это магистральная.
Я пока нашёл только в украинском интернет-магазине весь набор за 170 евро. Наверное да, на разборке бы найти..Что-то теперь засомневался теперь,но тут можно посоветовать разборку ,т.к. брать новый в районе 5-6тыс. за комплект не рентабельно. Мне например теперь тоже колхозить придется раньше стоял хомут заводской в месте соединения трубки с шлангом, а теперь поставлю обычный , но думаю ничего страшного в этом нет-я и без хомута еле шланг сдернул с трубки.
В очередной раз рекомендую заменить штатные железки на медные трубки.
Romanos, обратись к установщикам газового оборудования на автомобили.
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
Видел я на одной машине временное решение так-сказать,конец после трещины удален и трубка выведена из зажима и согнута в сторону двигателя,чтобы можно было одеть шланг и зажать его хомутом.Это ИМХО надежнее чем стыковать шлангом два огрызка.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
легко решили эту проблему,купили шланг топливный от классики,два хомута и в течении 15 минут проблема была решена))
спасибо за фотки и подсказки Александру
а остальную часть топливного шланга я запрятал в машине,мало ли что...
| Получено: 0 Отправлено: 4 |
Такая же проблема случилась, не подскажите диаметр трубки?
passat b5+,2003,1.8t AWM,ezs
| Получено: 2,275 Отправлено: 3,009 |
я покупал трубку от топливной рампы 10-ки, стоит нормально, даже в мыслях нет подтекать, правда я сделал на 4 хомута
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
блин такая же хрень случилась, слава богу в дороге не загорелся, почувствовал запах бензина км за 10 от гаража, открыл копот а от туда бензин сифонит. думаю тоже на время шланг хомутами обтянуть!
