Webasto ставить или НЕТ ? - Страница 4
  1. #61
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от nur.palich2 Посмотреть сообщение
    Штатная подогревашка легко пробивается Вагкомом, ОН (или ОНА? прога всетаки) ВСЕ РАССКАЖЕТ.
    штатная, в смылсе ставилась еще на конвеере VW? мне казалось что подобные приблуды устанавливают уже потом-отдельно и при этом они на ВАГКОМ никак не завязаны.
    меня интересует как котел оживить или проверить все ли необходимые условия "на входе" котла выполняются (поступление топлива, система поджига, насос и чего там еще).
  2. #62
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Добрый день,
    подачу топлива проверь следующим образом:
    отсоедени от котла бензоподающий шланг и запусти его. После начала работы бензонасоса (цикличные щелчки) из трубочки пойдет бензин. Если насос молчит, значит мертв.
    Если щелчки есть, а бензина нет, то значит завоздушен бензопровод.
    Если все таки бензин идет, то неисправна либо испарительная прокладка, либо свеча накала.
    Данные запчасти стоят порядка 1,3 рублей каждая.
    И посмотри год выпуска и модель котла.
    Возможно требуется его перебрать.
    Лучше всего еще поищи на торенте оригинальную программу эбершпехер.
    Там будет все расписано, что да как, правда на немецком языке.
    Была бы у тебя вебаста, я б тебе предоставил всю сервисную документацию.
    Если ключи в рука держать получается не очень, то лучше обратить туда, где чинят такие девайсы. Будет намного бестрее.
  3. #63
    Получено: 11
    вот, спасиб))) и так с подачей топлива понятно, это и сам проверю
    а вот про это поподробней бы хотелось, что за прокладка такая как поставить диагноз "жива-мертва" и свеча накакала - тоже как поставить диагноз?)
    мне кажется принцип один, раскажи как на вебасто проверить енту свечу и прокладку.)))
  4. #64
    ЯНАО, Новый Уренгой
    Попробуй. У меня знакомый проверял (правда на Авдюхе). Или охота разобрать че-нить?
    3B5 2000 г. AFB 5HP19(EFR) разбираю
  5. #65
    Получено: 11
    Попробуй
    Попробую, только по мимо проверки подачи топлива, хотелось бы и об остальном о чем спрашивал узнать. Ведь не лето, что бы бампер туды-сюды дергать))
    пока предпалагаю, если мысли по столу раскинуть, что-то с бензонасосом не то, т.к. на яме пробовал: незаведенная машина, включаю гидроник - тишина, ничего "ритмично" не щелкает. Завожу машину, включаю гидр... - без изменений.
  6. #66
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    На 1.8Т насос стоит там же, где и топливный фильтр, т.е. в районе заднего правого колеса, под пластиковой защитой бака.
    На подъемнике задрать авто, отключить насос и подсоеденить контрольку вместо него.
    Кроме того, есть модель у вебасты без топливного насоса. Бензин во время работы двигателя накачивается в резервуар, достаточного для одного цикла работы котла, через обратку.
    Поэтому и необходимо уточнить модель котла.
  7. #67
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    У отца тоже недавно перебирали догреватель. так у него и свеча была не в порядке и насос выкинули (новый поставили) но все делали на сервисе и спецов. но скажу насос новый поставили сами и не смогли запустить систему. а надо было путем коротких замыканий на насое чтобы он топливо закачал в систему. так что я думаю начинать надо с насосика, а потом свечу. обычно это эти две проблемы. свеча, по крайней мере как отца, (дизель) такая же как и обычная свеча накала. вот только я не видел как ее меняли.
    Александр
  8. #68
    ЯНАО, Новый Уренгой
    Проверял в смысле через шнурок, подогреватель прописан и сканируется через ЭБУ.
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Сигналка, ставить или нет
    от ИванИ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 21:23
  2. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 30.08.2007, 13:36
  3. Самодиагностика миф или нет
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 01:38
  4. Замок зажигания или нет????
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 09:35
  5. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 22:46
