ДМРВ на AVF
Тема: ДМРВ на AVF
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    По умолчанию ДМРВ на AVF
    В соседней теме пытаюсь разобраться с повышенным расходом, а здесь попытаюсь уточнить по ДМРВ.
    4 года назад, когда на СТО приговорили ДМРВ (машина не разгонялась свыше 130 км/ч) купил Pierburg 7.22684.08.0 (понимаю, что лучше бы оригинал или Бош, но на тот момент ... короче купил Pierburg).
    Если верить документам на ДМРВ, то он на 100% подходит для моего движка 1,9 TDI AVF.
    Но, по истечении 4-х лет пытаюсь найти истину.
    Машина 02/2001 года выпуска (согласно документов). Если верить ЕТКА, то на мой двигатель идет 2 типа ДМРВ:
    071 906 461 А для машин выпуска до 04/2001 года, и
    074 906 461 В для машин выпуска с 05/2001 года (и соответственно восстановленные ДМРВ, но не суть).
    Аналогичным образом подходит и Бош, разделяя ДМРВ по годам выпуска:
    Измеритель массы воздуха(HFM-5-6.4) -> 04/2001 № 0 280 217 529;
    Измеритель массы воздуха(HFM 5) 05/2001 -> № 0 281 002 461.
    Если верить описанию с сайта (а не бумажке из коробки ДМРВ) Pierburg, то ДМРВ 7.22684.08.0 является заменителем (аналогом) для 074 906 461 В.
    Таким образом, используемый мною ДМРВ Pierburg 7.22684.08.0 явно не подходит для моего движка.
    Вопрос в следующем:
    В чем принципиальная разница двух указанных ДМРВ??? Насколько критично использование не родного, но теоретически подходящего для моего двигателя ДМРВ???
    PS, опять же сошлюсь на ЕТКА. Гусеница после ДМРВ одна на все модели, т.е. и для выпуска до 04/2001 и для выпуска с 05/2001 года. Уплотнительное кольцо между ДМРВ и корпусом фильтра тоже одно 79х6 (правда в ELCATS уплотнительные колечки разные, 79х6 для машин с 05/2001 и 80х6 для машин до 04/2001 года), т.е. чисто теоретически "трубка ДМРВ" если и различается, то совсем чуток. Для чего производитель поменял ДМРВ?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    А почему бы просто не снять лог и не посмотреть какие конкретно параметры выдает твой датчик?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    пингвин, не вопрос, только морозы спадут чуток.
    Меня вот больше сами различия беспокоят. Чем была обоснована смена ДМРВ и насколько они различаются?
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Логи и показания на ХХ выкладываю здесь и дублирую в соседней ветке (если что):
    https://passatworld.ru/showthread.ph...45#post2902645
    Вложения Вложения
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Сегодня получил письмо от представительства Bosch в РФ. Вот что они отвечают на мой вопрос:
    "Вопрос: Добрый день!
    Хотелось бы уточнить следующий момент. Для B5 Пассата с двигателем 1,9 TDI AVF подходят следующие измерители массы воздуха(HFM-5-6.4) 0 280 217 529 для машин до 04/2001 и (HFM 5) 0 281 002 461 для машин с 05/2001 года. Хотелось бы узнать их основные отличия и взаимозаменяемость.
    Заранее благодарен за ответ."
    "Ответ: Здравствуйте, Андрей,
    эти два расходомера не являются взаимозаменяемыми, поскольку установлены на автомобили с разными WIN-кодами.
    Замена изделий вызвана спецификой автомобильного производства (например, при смене прошивки блока требуется установка нового расходомера воздуха и т.д.).
    Отличия расходомеров - в их технических характеристиках, которые для рынка запчастей не являются необходимыми. Применяемость изделия является приоритетной (см. прилагаемый файл).
    Удачи!"
    • Тип файла: pdf VW2083.pdf (247.1 Кб, Просмотров: 566)
  1. Потеря тяги дизель AVF, сдох ДМРВ, катализатор или иное
    от Банзай_на_Пассате в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.04.2017, 15:20
  2. ДМРВ. подойдет на AVF? сори за баян
    от AXel_23 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 11:12
  3. Совместимость ДМРВ на двигатель AVF
    от NAS в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 08:12
  4. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:40
  5. ДМРВ и несрастуха
    от Dakar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 16:46
