Глохнет при открытии двери.
    По умолчанию Глохнет при открытии двери.
    Собственно и все. Происходит это когда открываю только водительскую дверь.
    Купил затонированную машину и частенько открываю дверь, когда сдаю назад (в мороз тоже актуально, когда прогреваешь машину, а сидеть в холоде не хочется). В результате начинает пищать и как следствие через секунд 10-20 глохнет.
    Сигналки никакие не стоят, только штатный иммо. Почитал про Anti HiJack, вроде похоже на мой случай. Но что за метки??? и тп. и из-за него ли это я хз. Может кто сталкивался, как лечить?
    Предыдущий владелец передал с машиной выкиндой ключ, иммобилайзер и какую то карточку (свиду как кредитка, только немного толще), сказав что ей никогда не пользовался, это случаем не метка? =))) валяется в подлокотнике....
    пассат Б5 1999 америка.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    lmari0, нештатный иммо. Вскрытие покажет.
    Отправлено: 444
    Цитата Сообщение от lmari0 Посмотреть сообщение
    какую то карточку
    Это метка и есть. Положи ее в карман.
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    классический Anti HiJack, расчитан на то, чтоб если тебя выкинут из тачки, потом далеко не уехали.
    Хер его знает где
    Получено: 1,474
    Отправлено: 786
    и что? он же просто дверь открывает, а не выходит из машины, когда сдает назад да и если она у него лежит в подлокотнике, то при открытии двери ее положение точно не меняется, так что я думаю, этот вариант отпадает однозначно.
    вообще это очень похоже просто на карточку доступа куда-то (электронный замок, прикладываешь карточку - открыто. у нас такой в офисе стоит)
    такая?
    Отправлено: 444
    Если у него больше ничего не стоит, то по симптомам именно не видит метку. Хотя машина не должна глохнуть сразу, обычно дается секунд 20. Надо убрать карточку из машины и попробовать завести.
    У меня на Пассате такая была.
    Хер его знает где
    Получено: 1,474
    Отправлено: 786
    Сергей_Р, читаем
    следовательно, по идее ничего не меняется. если это метка, то она так и лежит себе, какого хрена системе срабатывать?
    мое мнение, метка ни при чем, надо смотреть иммо. штатный, не штатный, фиг его знает. короче однозначно надо разбираться, ибо нах такая система. пошел в магазин, оставил жену с ребенком в машине, она заглохла нафиг и красота, мерзнете не задоровье
    Отправлено: 444
    читаем
    Метка.
    как лечить
    Снять тонировку, если ничего не поможет.
    Хер его знает где
    Получено: 1,474
    Отправлено: 786
    Сергей_Р, блин, если это метка, то она не меняет своего положения. а этот режим срабатывает, если хозяина машины с МЕТКОЙ в кармане выкидывают из машины.
    +100
    Отправлено: 444
    Чего гадать, надо попробовать поменять ее положение. Вообще, когда считывается код метки, система должна просигнализировать, типа, пи-пи.
    Эх... если бы снятие тонировки решало бы все проблемы, снял бы ее сразу.
    спасибо, попробую по перемещать эту метку.
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Проверка метки происходит именно на заведенной машине в момент открытия двери? ИМХО. Может быть это метка как раз против hijack, а не против завода авто?
    VW358 CDAB QGW
    Может есть где-то кнопка, которую нужно нажимать после открытия/закрытия двери?
    Есть сигнализации на которых есть скрытая кнопка, дверь открыл/закрыл нужно ее нажать, иначе сигналка думает что владельца могли выкинуть из машины и глушит ее
    Получено: 10
    Все правильно тебе народ подсказывает.
    Просто опрос метки обычно подключают на педель тормоза и она опрашивается при каждом 3 или 4 или как запрограммировно нажатии на педаль. А у тебя сорее всего опрос кинули на открытие двери. Вот и все. Ты же обычно заводишь машину с закрытыми дверьми - метка и не опрашивается.
    Как вариант попробуй завести машину с открытой дверью, хотя правда она может активироваться только после пуска движка с закрытыми дверьми.
    И метку надо тоскать в кармане брюк или куртки. В подлокотнике система может её и не увидеть.
    А может это какая-нибудь система безопасности. Ну типа чтобы с открытыми дверьми не гоняли???
    Отправлено: 444
    У меня стоял блек баг, работал так: при включении зажигания опрашивался код (метка должна быть в зоне водительского сидения) и заводился. Если открывалась дверь, то после нажатия на педаль тормоза снова опрос. Не видит метки-двигатель глохнет.
    Должна быть еще секретная кнопка для отключения через пин-код.
    Хер его знает где
    Получено: 1,474
    Отправлено: 786
    угу, лучше в трусах, так сказать с естественной антенной
    у него же, если дверь не открываешь, все ок
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    вполне вероятно, что иммо поставили и обучили его глушить авто при открытии двери.... ("запитали" на концевик двери) Только не поверю, что предыдущий хозяин ниразу не открывал дверь при работающей машине, а как следствие должен был сказать о такой "фиче" новому хозяину.
    1.8T 02, AWM
    Хер его знает где
    Получено: 1,474
    Отправлено: 786
    тоже об этом подумал. делаем вывод: машину топикстартер взял у перекупа, пробег скручен раза в 2 минимум, была бита, тонула, в Штатах попала в ураган Катрина, крашена по кругу в Одессе в порту
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    может забыл?
    я когда продал свою сначала вообще противоразбойку не отдал...благо далеко уехать не успел
    #backaut
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    может еще одну карту за флуд в тех форуме???
    может тогда угомонишься???
    даже знаю на сколько, на 10 дней
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 10:29
  2. При открытии двери не загорается свет в салоне.
    от Евгений2008 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 22:49
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 19:34
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 17:03
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 15:54
