Проблема с пуском на холодную
    МО, Нахабино
    Печаль Проблема с пуском на холодную
    Подскажите пожалуйста. С наступлением холодов машина стала с утра плохо заводится приходится долго (5-7 с) крутить, схватывает немного троит, а потом все гуд. Одним утром снял фишку с ДТОЖ завелась с пол оборота. Заменил ДТОЖ ситуация не изменилась. Свечи менял, бензин тоже.
    Москва ЗАО - Красногорск
    Машину в подпись поставьте.
    МО, Нахабино
    Пассат В5+ 2004г AZM 2.0
    Свечи мокрые? Бензонасос жужжит? А то у меня у соседа точно так же было. Чихала, пыхтела, не заводилась.....а проблема оказалась в том, что бензонасос умер с приходом холодов. Конечно интересно с датчиком. А ещё раз не пробовал со снятой фишкой заводить?
    МО, Нахабино
    Свечи, после неудачного пуска не выкручивал, но я их сменил недавно, насос жужит.Пробывал сегодня без датчика заводится хорошо с датчиком неважно
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    magakola, а датчик брал оригинал или что подешевле?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Вот она и проблема! Надо бы комп с диагностикой. И тогда посмотреть что он покажет. Может датчик левый купил? Жалко у меня программки нет с компом. А то бы подскочил к тебе. Соседи практически...)) А сервиса рядом нет поближе?
    МО, Нахабино
    В принципе датчик брал не оригинал, средний за 400р. Комп есть у соседа с этим проблем нет.Хочу сегодня вечером посмотреть что он дает на мозги или с утра.
    Латвия, Рига
    у меня такая же беда, по диагностике ничего не пишет
    москва марьино
    У меня тоже плохо заводится, сейчас морозы ,вообще боюсь трогать
    Lupo Аватар для ANDREZ
    Белоруссия
    Машину в мороз и проверяют,тут все болячки на ружу выходят,если болячек нету,то и машина класс.
    Passat(универсал) 1.9 TDI, АJM,МКПП,
    Латвия, Рига
    ребята мы ждём помощи
    МО, Нахабино
    Сегодня утром замерял сопротивление ДТОЖ. Результаты такие на (А,В) 7 кОМ, на (С,D) 17 кОМ при -23. Подскажите это нормально или?
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Сегодня утром не завелся вообще, даже не крутит обороты. Тоесть даже нет попыток.
    Аккумулятор вроде как новый, год всего. Тоже сначала подумал на него, но лампочки на панеле не гаснут, габариты и ближний свет светят отлично.
    Что это может быть?
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    за год можно угробить ее в ноль. Проверь машину на утечку тока. Все же если окажется, что акум в норме, то проверяй подачу питания на стартер.
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Сейчас спущусь к машине, у меня в жигулях стоит точно накой-же только новый купленный в этом году акк, бош s5 плюс. Попробую поменять местами. Почитал в соседней теме про выбор и установку аккумуляторо, вроде можно делать самому, родной магнитолы у меня нет, надеюсь электроника не отрубится
    Эксперемент не удался, аккумуляторы оказались разные, один прямой второй обратной полярности(если я правильно это называю)
    Ну если говорить по простому, плюс и минус перевёрнутые.
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    На улице -15, сел повернул ключ, всё как и вчера тишина... Попробовал ещё раз, тоже самое...и тут я чисто случайно стал поворачивать ключ в обратном направлении немного медленние чем обычно. И вуаля, услышал желанный звук стартера, но обратил внимание что все приборы и вся подстветка потухла, первый раз такое увидел.
    После этого машина завелась. Приборы загорелись. Погрел машину минут 20, ушел домой. Хз завтра заведу утром или нет...
    Что это акк или стартер замерз в -25?
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    я точно не отвечу, но скорее всего, что проблема в самом замке. То что это не акум и не стартер - это точно.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Это скорее всего контактная группа замка зажигания.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 23:25
  2. Подскажите,проблема при заводке на холодную.
    от vstrecha12 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 16:49
  3. Проблема с заводкой на холодную двиг. AFN - passat
    от SHUMIN@TOR в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.03.2009, 10:54
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 12:52
  5. Проблема с заводкой на холодную двиг. AFN
    от Andero в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 10:43
