Вытекло масло из двигателя - Страница 2
    Я менял в -20, но зато поменял минут за 10, КПД на морозе огого
    Passat Аватар для Romio-net
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от Maks S. Посмотреть сообщение
    КПД на морозе огого
    Ну да,всё сокращается,сморщивается и мозг начинает думать быстрей!
    Нович, Если есть желание и руки с инструментом,то всё и на морозе получится,
    а так на шнурок и 3км. до сервиса и лопатник не забудь!
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    в сервисе отдаш 1500 + эвакуатор 2000
    а нахрена ему эвакуатор? у него ж механика... На галстук и вперед...
    А вообщ0е, парини верно товорят - если есть время, инструмент и желание сэкономить - сделай все сам. Ну, если руки из правильного места растут...
    Если же похрен на деньги и лень ковыряться в мерзлом железе - галстук, 10 минут позора и ты в сервисе...
    Цитата Сообщение от пингвин Посмотреть сообщение
    я на таком морозе даже лампочку менять за////ся.
    Romio-net, эво как, опередил, негодяй
    Цитата Сообщение от Нович Посмотреть сообщение
    мысли доехать своим ходом до сервака (3 км ) лучше отбросить ?
    Заливай масла под пробку, авось хватит...
    НЕ ВЗДУМАЙ
    дурацкую мыслю отбросил ))) там сколько прокладок ? 59*5 мм между маслоохладителем и кронштейном фильтра нашли ....а вторая какая ? В магазе сказали одна ...
    Lupo Аватар для pavelxx
    Россия, Марий Эл, г.Йошкар-ола
    я на своем менял эту прокладку не сливая антифриз, маслоохоладитель на трубках очень даже хорошо снимается!
    ток вот его гайку лучше отворачивать головкой... делов на 15 мин неторопясь, у тебя на морозе наверное 5 уйдет;).
    2 пары перчаток на руки и вперед!)
    Passat B5 1.8T AEB 1998г DHW
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Одна там прокладка,я же тебе фотку выложил.
    Прочти:
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=156996
    Romio-net,
    Огромное человеское спасибо ) Исчерпывающая информация ,поехал крутить. После такой статьи как то даже стыдно в сервак ехать )
    Golf Аватар для rush
    Получено: 40
    Отправлено: 21
    Тоже вчера вечером поменял прокладку "колечко", между кронштейном маслянного фильтра и маслоохладителем. Делов на 10 минут. Ещё запаситесь ключём или головкой на 27, чтобы открутить маслоохладитель. Старая прокладка рассохлась и задубела. Цена вопроса: 130 руб. прокладка, 15 руб перчатки .
    B6 BMR DSG 6 07 год, Чип. Не чипуйтесь в S Chip. Откликаюсь на Рушан.
    москва марьино
    Добрый день ,проблема таже ,услышал странный новый звук в двигателе ,заглушил,посмотрел под машину а там лужа грамм на 150.Может я ошибаюсь но на ADR сложней подлесть сверху,хотя просто нет головки на 27,другие ключи не помогают
    не должно быть проблем, снимаешь бачок ОЖ и вперед, если нет головок, можно попробовать аккуратно петлей на 27, но лучше купить головку
    москва марьино
    Я заодно и дросель чищу,снял его ,так вот совпало на морозе блин ,вроде места побольше стало.Подлазию двумя руками обняв впускной коллектор,левая рука между генератором,правая -там где была заслонка ну и на ощуп.Провозился час- пошел в магазин за головкой
    Получено: 40
    Отправлено: 21
    Разводной ключ может есть, можно и купить, всё равно пригодится. А вообще стоимость головки на 27, с лихвой, перекрывает стоимость капиталки движка .
  13. #33
    москва марьино
    [/COLOR]
    Вот это не понял(жена не поняла)
  14. #34
    Получено: 40
    Отправлено: 21
    [/COLOR]
    Хотел сказать, что дешевле купить головку на 27, чем в итоге капиталить движок, в следствии утечки масла, через это уплотнительное кольцо.
  15. #35
    Если руки не из Ж растут, то одеваешься теплее и вперед. Ееще 100 гр прими и помешяешь за 30 минут.
  16. #36
    москва марьино
    Если руки не из Ж растут,.
    Обижаешь,гайки крутить могем-просто нечем
  17. #37
    такс поменял всё нормально ,ещё раз всем спасибо. Да кстати совершенно не нужно откручивать трубки ОЖ.
  18. #38
    Заречный(Пенза-19)
    Отправлено: 9
    С утреца пораньше грею машину , прохожий машет посмотри ,выхожу... ипать лужа масла на асфальте ,визуальный осмотр показал что льёт от куда то в районе маслянного фильтра
    такая же ситуация сегодня утром!!!
  19. #39
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Значит будем знать ,что на AEB этого делать не надо.
    Прям напасть какая то!
  20. #40
    Евгений850,
    на АНL может по другому...
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 14:31
  2. Течёт масло сзади двигателя - что делать
    от Тоха в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 10:10
  3. Вытекло масло из АКПП(tiptron)
    от Spent в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 10:16
  4. АКПП вытекло масло
    от ROM в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 09:33
  5. Масло для двигателя
    от ungus в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 13:31
