Заводил с веревки, завелась заглохла и больше не заводиться.......
    По умолчанию Заводил с веревки, завелась заглохла и больше не заводиться.......
    Вобщем завели с веревки и теперь больше не заводиться, схватывает пару раз и все, заменили свечи, не помогает в чем может быть причина????
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    Проверь метки ГРМ может перескочил ремень.
    Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI DSG
    По умолчанию Все в норме...
    Все в норме проверяли вчера в сервисе, подключали к сканеру не смог определить ЭБУ, короче все пожимают плечами и говорят что аккумулятор севший и не дает должного напряжения на ЭБУ
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    а другой аккумулятор поставить . давление топлива проверял , искра есть. и какой двигатель у тебя?
    Да ставили пуско-зарядное, не фига, движог 1,6 АHL свечи выкручивали они мокрые. ????
    Искра есть на всех 4-х лошадиная...
    башка трещит уже на улице -32 а я без колес...
    Москва ЗАО - Красногорск
    Машинку в подпись. Чудес то не бывает. Искра есть, топливо поступает. Предположения....или ГРМ перескочил, и из-за этого проблемы с зажиганием. Или бензонасос. Но если ты говоришь, что свечи мокрые. то значит работает. При включении зажигания жужжит???
    Компрессия?
    Попробуйте запустить с отключенным ДТОЖ.
    Да насос гудит, свечи то мокрые поэтому он работает не плохо. Может быть проблема с ЭБУ мож че где глюкануло? Машина иногда чих пых издает но не более того,
    ГРМ проверяли все по меткам!
    Россия, Москва, САО
    Может выхлоп забит?
    У товарища так было.
    Хотя вот это странно.
    Цитата Сообщение от Nixdorf Посмотреть сообщение
    Может выхлоп забит?
    Проблема появилась именно с падением температуры! А с чего бы вдруг выхлопу забиться? Если только картофан никто туда не воткнул. Может для начала стоит ошибки снять!
    У меня была такая же проблема, только на другой машине....вроде тоже всё было....! Только вот искра когда первый раз проверяли была отличная.....а потом просто пропала намертво.....машину тащили на тросе до сервиса, по дороге даже не чихнула. В итоге оказалось, что умер тромблёр....но в нашем случае катушки стоят. Может стоит ещё раз искру посмотреть, а то всякое бывает.
    Если искра есть и бенз качает значит ЭБУ работает.
    Выворачивали все свечи подключали к проводам искра есть на всех без пробелов, сейчас тока позвонили сказали что бензонасос глючит...
    Скоро будет итог темы... (скорее всего это бензонасос), кстати стоит уже 10-шный Bosch. Жду вердикта от сервисменов...
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Скорее всего компрессии нет,масло в горшки набулькать и заводить...таким способом уже не один движок оживили с упавшей неожиданно компрессией.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Вобщем проблема разрешилась, до меня хозяин заколхозил бензонасос от 10-ки, а место соединения были простые скрутки!!!!!!!, ужас... Вобщем контакт потерялся и он отказал работать. Вобщем все спаяли, сделали, теперь дует он 5,5 атм. машина прет как с двиглом 2,8 )) Вопрос теперь следующий: При долгой стоянки на морозе не заводиться пока не поднажмешь педаль газа, и она нажимается с трудом первый раз потом легко, что это может быть??? Дросель подклинивает? чистить??? Если что направьте меня в направлении нужной темы
    наверно старый хозяин и там поднаколхозил......проверь
    Россия, Москва, САО
    Может это колхоз защиты от угона?
  1. Завелась и заглохла
    от va-pich в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.10.2011, 14:48
  2. после ночной стоянки завелась и сразу заглохла
    от владимир68 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 14:49
  3. Заглохла на трассе и не завелась((((((
    от Rumyxa в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 13:01
  4. Заглох дизел и больше не заводиться
    от kalini4 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.03.2009, 13:31
  5. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 15:03
