Не заводится дизель!
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    По умолчанию Не заводится дизель!
    Друзья, помогите советом.
    Вот и наступили морозы, машина простояла всю вчерашнюю ночь и весь день на улице. Сегодня вечером надо было ехать по делам. Сел в машину, попробывал завести - нифига! Стартер крутит, а двигатель не схватывает. Прежде чем завести прогревал свечи по 3-4 раза не помагало. Поболтал зад топливо вроде плещется в баке, но на всякий случай залил антигель, хотя конечно сейчас это мертвому припарка и скорей всего у меня топливо замерзло в фильтре, видимо на Лукойле продали еще летнее или разбавленое!
    В итогое посадил аккумулятор, но так машину и не завел, затащил его сейчас домой заряжаться.
    Подскажите, дезилисты с опытом, как реанимировать машину, думал снять топливный фильтр занести его домой и отгреть, как считаете поможет?
    Или какие то другие методы есть
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Vlad-VWB5, если на горячую и при плюсовой температуре двигатель нормально заводился, то:
    1. сдохли свечи накала (я в прошлом году поменял все 4, причем 3 из них были явно дохлыми);
    2. не слил вовремя воду из топливного фильтра и не перешел на зимнюю солярку (кстати сказать, пару недель назад на заправке красовалась ДТ со снежинкой, а в сертификате стояла температура до -8).
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    NAS, да на теплую заводится как часы с пол-оборота.
    Свечи сдохли ....? Сейчас когда включал их на прогрев, то пружинка на дисплее горела по 10-15 секунд в независимости от количества их прогрева. Это нормально?
    Passat Аватар для Димс
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    У меня хоть и схватывало, но не завелась.
    У меня все то же самое, почитай соседнюю сегодняшнюю тему, там все о том же.
    Вот здесь https://passatworld.ru/showthread.php?t=157361
    Беларусь, Минск
    на трос, и подгнал крутить километраж на скорости, переодичемки заводя машину
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Автомат? Можно?
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    читаем подпись автора:
    Passat В5 Variant 1.9 TDI, AVF, 2004, универсал, АКПП-типтроник
    Беларусь, Минск
    Не заметил что автомат
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    удлиннитель и фен под капот на пол часика, направив на фильтр. луче конечно фильтр заменить ну или потом , как заведется слить отстой с него
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Пружинка насколько я понимаю работает от датчика температуры по сложно программе ЭБУ. Проверка свечей на работоспособность ЭБУ не проводится. Поэтому у меня в прошлом году пружинка также весело горела, а двигатель отказывался заводиться напрочь. ПОэтому, меняй свечки и слей все из топливного фильтра. Должно помочь.
    А про "веревку" и "с толкоча" на автомате просто забудь.
    Получено: 1,493
    Офигенный совет! Дизель вообще не рекомендуется заводить с троса! А та про такое насилие!!!
    Vlad-VWB5, ХЗ. Я 4 года только на лукойле. Вообще никаких проблем. И вчера завелся с пол оборота. С фильтра перед морозами слил немного соляры - там ни капли воды не было!
    Я ставлю на свечи! И еще, какая компрессия? Какой пробег у авто?
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Я так вчера покумекал и тоже так думаю. Скорей всего - они. Старый хозяин на нее фактически болт забивал, так, что свечи думаю точно не менял.
    Приду сегодня вечером проверю их на работоспособность, если не прозвонятся буду менять, а дальше если не поможет фильтром займусь.
    Кстати, какой фирмы свечи лучше брать или не принципиально?
    И если неисправны, допустим, только 2 свечи можно поменять только их или лучше менять сразу все?
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Vlad-VWB5, я менял все (взял БОШ, т.к. были в наличие), ИМХО, не намного сложнее, зато с гарантией, при условии, что открутятся без проблем.
    Получено: 1,493
    Я в соседней теме на похожий вопрос уже ответил. Лучше менять все, чтобы исключить выход из строя на несколько лет вперед
    Брать либо оригинал, либо то, что идет в оригинале. У меня был bosch.
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    и что бы в дальнейшем не было проблем с откручиванием свечей.
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    И еще вопрос: Елси замерзло топлива в фильтре, то его снятие и занесение в теплое помещение для отогрева под горячей водой поможет?
    Или эта проблемма автоматически решится заменой свечей накала?
    Шахты
    Возможно и поможет но фильтр если в нем замерзало топливо необходимо заменить ибо при замерзании прошли необратимые деформации в фильтрующем элементе. Все дизелисты в холода возят запасной фильтр первая причина по которой не запускается двигатель это фильтр он барьер на пути парафина (замерзшего дт) в топливную. Так что если имхо надо очень сильно ехать проще выкинуть его включить на прямую а потом ставить новый.
    Получено: 1,493
    Завестись поможет...
    Но фильтр надо будет сменить!
    Каким образом? Как свечи "разморозят" фильтр?
    Вот это новость! Надо записать где-нибудь
    Шахты
    хорошо... скорректирую свой ответ , "все предусмотрительные дизелисты ". У меня еше грузовая машина и езжу я на далекие расстояния опыт замерзания обширный первый сдохнет всегда фильтр !
    Получено: 1,493
    Во! С этого и нужно было начинать! Тогда еще паяльную лампу нужно возить с собой. Частенько вижу фурщиков с факелом под топливным баком Заправляться нужно там, где топливо зимнее. Или антигель лить. Мне за 6 зим фильтр ни разу не пригодился бы. Да и как его менять на 30 градусном морозе?
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Плохо заводится дизель!
    от Дмитрий33 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 21.12.2017, 02:27
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 22:38
  3. Иногда плохо заводится дизель
    от ЮрийМЕр в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 08:59
  4. Не заводится дизель
    от capV в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 20:29
  5. Плохо заводится дизель в мороз.
    от vadikz в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 23:46
