Пришли холода... - Страница 4
  1. #61
    Россия, Московская область, Электросталь
    Свеча осталась закрученой в головку, подсоса воздуха быть не должно. К чему это приведет?
    По этому вопросу ни чего подсказать не могу, попробуй покопаться в поиске, попадались похожие темы.[COLOR="Green"]
  2. #62
    Получено: 1,493
    Vasilich, вот так! Свернули, блин, как есть. Я в это время за новыми ездил. Ради интереса попросил при мне еще одну снятую свечу в тисках свернуть - не так просто, но башню срезало. Я в шоке... Че теперь делать-то?
    Блин, вот по-этому я с опаской обхожу сервисы. Что могу - делаю сам, что нет - Валерия прошу
    Думаю Валерий то тебе как раз сейчас и нужен! Пока на 3-х заводись... Но не тяни!!!
  3. #63
    Passat Аватар для Димс
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    Спасибо за совет, но я там уже был, результатов нет.
  4. #64
    Получено: 1,493
    Я вот думаю, до этого я с 4-мя мертвыми свечами ездил и заводилась без проблем, может попробовать с 3-мя живыми поэксплуатировать. Свеча осталась закрученой в головку, подсоса воздуха быть не должно. К чему это приведет?
    Будет троить в морозы. В конечном итоге приведет к разбросу по компрессии. ИМХО
  5. #65
    Беларусь, Минск
    Каким образом ее обламало? Резьбу зацепило& Если нет, то оставляйте, на 3 свечах он будет заводится без проблем, только немного потроит первые секунды. Потом уже, когда потеплеет или летом займётесь ремонтом ;)
  6. #66
    Получено: 1,493
    В ВДВ? Почему результатов нет???
  7. #67
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    Vasilich, это я не тебе писал, а IRC. Насчет Валерия понял, буду пробиваться к нему, тем более живу на Полежаевской (совсем рядом).
  8. #68
    Россия, Волгоград
    Просто не известно, как реально антигель оказывает влияние на топливо с других сторон. Не получается ли того, что один параметр улучшаем, а 10 других ухудшаем? Я тестам в этом плане не верю
    Бесспорно, но ездить надо, а если не добавлять антигель(какой выбирать дело каждого), то шанс встать посреди дороги больше 1 из 2)). День будет потерян. Верно?
  9. #69
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    Троить будет только при запуске, и не понятно как это может привести к разбросу по компрессии.
    Как раз резьбу даже с места не тронуло. Сейчас машину оставил в сервисе, завтра с утра поеду пробовать запускать. Послушаю где и что.
  10. #70
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    А вот дальше все пошло не совсем так, как хотелось бы. На втором горшке свеча обломилась, остальные были заменены. Отсюда вопрос: как решить данную проблему? Если кто сталкивался или знает, прошу помочь советом...
    Были на форуме уже такие проблеммы!
    Насколько я помню, снимали ГБЦ!!!
    Попробуй на трёх покататься! При прогреве немножко будет детонировать!
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
  11. #71
    Получено: 1,493
    ХЗ. Могу свою математику привести - 1 из ... 300. И то под вопросом. Это я по своему опыту
    Каждый холодный пуск этот цилиндр будет больше остальных страдать. Сам подумай, почему без свечей вовсе не заводится? И что было бы, если б стартер мог крутить в 2 раза быстрее и очень долго, пока мотор не выйдет на самостоятельную работу. ИМХО!
  12. #72
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    Без этого точно не обойтись?
  13. #73
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    Вот, почитай обсуждение:
    https://passatworld.ru/showthread.ph...B0%D0%BB%D0%B0
  14. #74
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    Денис-80, спасибо...
    Изучил, почитал... Ааабалдеть, там ценник за снятие/установку головы за 20-ку переваливает. Не проще чуть добавить и Вебасто или ее аналог установить и не париться с холодным пуском?
  15. #75
    Димс, а на сервис надавить не пробовал, раз это их косяк, то и пускай устраняют. Конечно мало вероятно, что они возьмутся исправлять свой косяк, но попробовать можно.
  16. #76
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    Добрый вечер всем! IRC, пытался, не то слово. Но, как говорит Vasilich:
    Я последовал его совету
    И побывал сегодня у него, заодно первично познакомился и с Валерием и с Ильей Николаевичем. Пояснили мне, что выхода два: бюджетный (он же разумный-забить) и снятие головы со всеми вытекающими (30-40- тр). За такие деньжищи ни одна свеча замены не стоит, разумней установить Вебасто, Гидроник и пр. и забыть о проблеме холодного пуска.
    Жду завтрашнего утра (вроде -17-19 будет) и попробую запустить двигатель, а дальше видно станет.
    Валерий заверил, что страшного в этом ничего нет.
  17. #77
    Удачи в завтрашнем запуске, на трех свечах должна завестись без проблем.
  18. #78
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    То же самое сказали ребята, когда услышали, что до этого я при -10 и летней соляре запускался с пол тыка на 4-х мертвых свечах. Говорят, с компрессией должно быть все в норме.
    Спасибо!
    Кстати, отдельное спасибо ребятам из ВДВ и Василичу, который меня туда направил...
  19. #79
    Получено: 1,493
    Мда... Реально проще забить
    Ну страшного нет, но все равно, ИМХО, если рассматривать предельные температуры, то есть вероятность того, что отсутствие 1 свечки не даст запуститься. Это вопрос 1-2 град., но все-же...
    Ребята из ВДВ с головой! А мне - не за что
  20. #80
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    Перед Новым Годом с детенками и так одни траты, а тут такое! Поезжу, посмотрю, если что не так, заморочусь Вебасто.
    Тогда +-10-20 град. пройти мимо должны.
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Пришли холода .... Уходит печка....))
    от Gidobes в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 11:38
  2. Пришли холода и начались проблемы
    от sa6a_ в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.02.2013, 23:43
  3. Пришли холода- вибрация...
    от 6yJIbI)I(Huk в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 15:04
  4. Пришли холода и проблемы вместе с ними
    от Akmal в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 19:18
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 15:09
