Пришли холода... - Страница 2
    Lupo Аватар для ANDREZ
    Белоруссия
    Что касается топливного фильтра,то его надо было менять раньше.
    У меня друг перед морозами всегда меняет топливный фильтр ни взирая на пробег.
    Сегодня знакомый,от дома отехал 5 км и встал,оказалось топливный фильтр прихватило(у нас счас -15).
    Passat(универсал) 1.9 TDI, АJM,МКПП,
    На Ауди диз мотор AFB тоже проблема с холодным запуском была,все шесть свечей выкрутились нормально,длинная головка Forse рулит,хотя судя по их состоянию туда давно никто не заглядывал.Одна не грела совсем,две краснели у основания.Заменили все,впереди зима.Пуск с полтыка.
    Пришел свечи покупать, сказали что у меня 3 их??? Это так?
    Россия, Московская область, Электросталь
    Три свечки стоит во флаце охлаждения для более быстрого прогрева антифриза в морозы, а для прогрева цилиндров стоят 4 свечки, по свечке на каждый цилиндр. По моему свечи для подогрева антифриза и для подогрева цилиндров различаются по длине.
    Улитка, А ты прозвонил свечи, а то может быть они у тебя в порядке и дело не в этом.
    прозвонка много не даст ,нужно выкручивать,подключать к акб и смотреть.
    Так какие свечи менять то надо на прогрев антифриза или на цилиндры???
    Улитка, за легкий пуск двигателя отвечают свечи на прогрев цилиндров. Проверяй и при необходимости меняй.
    Залил в бак экстренный размораживатель саляры, купил азот и брызнул в воздухозаборник, минуя фильтр, завёёлся как милинький ))) прокатился, зарядил АКБ и поставил на ночь в подземную парковку, там +15 думаю завтра проблем не должно быть )))).
    С утра съезжу на сервис протестирую свечи на всякий ))
    Россия, Нижний Новгород
    Привет всем! Таже самая беда - с утра -24 не завелся, АКБ посадил фиг знает что делать. Свечи проверял в выходные - все четыре греют: как показалось равномерно начиная с кончика и постепенно нагревается вся - это нормально?
    Получено: 1,492
    Цитата Сообщение от Michas Посмотреть сообщение
    А вот красная маслёнка это уже не есть гут. Значит давления в системе не хватает. С маслёнкой надо поаккуратнее. Лучше бы конечно заехать на СТО и сделать диагностику. Тут была одна тема. когда у человека тоже маслёнка загорелась......он значения особо не придал и через пару километров у него движок клина словил..!!!
    Ну конечно... ИМХО она срабатывает от того, что стартером долго крутишь, а движок не заводится. Давление масла минимальное - оборотов нет, вот и пищит! Это происходит, когда стартером крутишь более 5 секунд.
    Свечи не менял, но претензий к запуску до сегодняшнего дня не было. При -8 с пол оборота. А вот соляру стараюсь лить Лукойл, но в выходные разбавил, хотя по тому топливу что залил ни у одного из моих знакомых на дизелях проблем не было даже прошлой лютой зимой.
    Для начала их нужно продиагностировать тестером. Может свечи мертвые? В -8 и без них должна нормально заводиться...
    Точно...дизель...!!! Я что то особо и не посмотрел. Мдя....с дизелями зимой только в тёплый гараж. Много кто из знакомых попадал. Ну если своими силами не получится, то полюбому в сервис, проверять всё доскональна.
    Не знаешь - лучше не писать! Не заводится только неисправный дизель, ровно как и неисправный бензин. Я за 6 зим езды на дизелях еще ни разу пешеходом не был из-за того, что "не завелась". Дизелю нужна нормальная компрессия, нормальный аккум, свечи и топливо. Согласись, то же самое требуется и бензиновому движку!!!
    Цитата Сообщение от summersinger Посмотреть сообщение
    я проверял просто подавал плюс на свечу - где не искрила- та мертва - точно - так 2-е свечи неисправные нашёл.Косяк может быть и в проводах, но если не искрит - то точно надо менять.
    Вот отличная методика проверки свечей!!! https://passatworld.ru/showthread.ph...B5%D1%87%D0%B8
    То есть, отсоединить свечи и по очереди кидать на них плюс? Искрить должно в месте контакта свечи с проводом? Какой-то способ странный?
    Не то слово, странный! Я ссылку дал выше!
    Я заправляю на Лукойле Экто Дизель Евро 5 всегда.
    Евро 5 только появился. Буквально пару месяцев назад
    Потащили авто в гараж, нахавдясь на скорости случайно отпустил педаль сцепления и авто завелось. Выходит не хватало мощности АКБ чтобы завестись. Но я так понимаю, что с толкача заводить авто в мороз - это не выход ремень может оборвать. Буду ставить в гараж пока морозы не кончатся.
    Получено: 1,492
    Вообще, вроде как у исправной свечи краснеет только кончик
    Дизель вообще не рекомендуется с толкача заводить!
    А так, для справки, исправный дизель в -30 -35 заводится... Испытания проводил лично
  13. #33
    Карелия
    Да, исправные свечи нагреваются с кончика
  14. #34
    Passat Аватар для Димс
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    Vasilich, добрый день и спасибо. Темку эту изучил пару дней назад, жаль, сам проверить не смогу (на улице дубак, и передвигаюсь я только на помощниках ). А поэтому вопрос: до знакомого сервиса 7 км, если потихоньку на галстуке это попандос в такой мороз или как?
  15. #35
    Получено: 1,492
    Привет! Не за что!
    Ну это зависит от того, как холод переносишь. Я б выдержал Но учти, что стекла быстро запотеют. А точнее покроются инеем
  16. #36
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    Мне главное, чтоб автомат выносливым оказался. Но для начала попробую пригласить мастера к дому.
    Кстати, сразу 2 одинаковые темы возникли почти одновременно, (эта чуть раньше, поэтому сюда и пишу), хрен знает что, но аналогичный написанному там вопросу вынужден задать здесь: если выяснится что умерли только 2 свечи, менять все или только мертвые? И какой фирме отдать предпочтение, покупаю обычно все в Aвто-Z или в Кунцево.
  17. #37
    Получено: 1,492
    Ну для автомата существует правило 50/50. 50 км со скоростью не более 50 км/ч. Но на самом деле и это ресурса ей не прибавит
    По поводу свечей - все 4 менять, даже если одна вышла из строя. Наверняка они менялись скопом или вообще с завода еще стоят. Так вот, в этом случае остальные тоже скоро умрут. Я себе брал оригинал. В оригинале лежал bosch. По цене не сильно отличаются. Всякие stellox и прочую хрень, что будут предлагать существенно дешевле оригинала - брать не стоит. Их хватает на 1 зиму и кончик у них не правильный - колпачок и плюсом плохо сидит...
  18. #38
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    Vasilich, понял спасибо.
    Кстати, Vasilich, а давно ты этим аппаратом владеешь? Какой пробег у твоего авто, сколько твоих наезжено. И как проверить компрессию на AVF.
  19. #39
    Россия, Волгоград
    зимой всегда добавляю антигель хай-гир, после того, как на эвакуаторе приехал на СТО в -12град. забился фильтр-сетка в баке кристаликами льда(соплями)
    хоть и заправляюсь только лукойл.
  20. #40
    Жуковский
    Улитка,слушай а между азотом и эфиром разница есть?
  1. Пришли холода .... Уходит печка....))
    от Gidobes в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 11:38
  2. Пришли холода и начались проблемы
    от sa6a_ в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.02.2013, 23:43
  3. Пришли холода- вибрация...
    от 6yJIbI)I(Huk в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 15:04
  4. Пришли холода и проблемы вместе с ними
    от Akmal в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 19:18
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 15:09
