Пришли холода...
    По умолчанию Пришли холода...
    -16 по цельсию и машина умирла, стартер крутит, а толку нет, долго крутил, загорелась лампа что нет масла, проверил масло есть, закрыл машину и уехал.
    Приехал через 3 часа крутил стартером один раз схватилась, почти завелась, заглохла и всё мертвяк, салярой прёт слов нет.
    Как мне завести машину и что с ней?
    Москва ЗАО - Красногорск
    На дизелях обычно в переходный период с "+" на "-", скапливается вода в топливном фильтре....соответственно она замерзает, и топливо не проходит. Была такая проблема только не на Пассате, а на Ссан Ёнге у соседа. Решилась только когда фильтр поменяли. Но всё равно надо делать диагностику.
    Passat Аватар для Димс
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    Цитата Сообщение от Улитка Посмотреть сообщение
    стартер крутит,
    Все те же симптомы, крутил с передышками, схватывается, но заводиться упорно не хочет.
    Топливный фильтр поменял неделю назад вместе с маслом и прочими расходниками. Напрягает то, что спустя 20-30 секунд работы стартером загорается красная масленка! Масло в норме!
    Подскажите, кто знает, как оживить авто.
    А вот красная маслёнка это уже не есть гут. Значит давления в системе не хватает. С маслёнкой надо поаккуратнее. Лучше бы конечно заехать на СТО и сделать диагностику. Тут была одна тема. когда у человека тоже маслёнка загорелась......он значения особо не придал и через пару километров у него движок клина словил..!!! Ремонта на 140 000 потом вышло.
    Димс,Свечи поменял перед зимой??? Тоже немаловажная вещь. Может и бензинчик не особо хороший попался...!!! Я помню прошлой зимой тоже заправился абы где.....3 раза глох пока до работы ехал.
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    На диагностике был не так давно, ошибок не показало никаких, но логи не снимали. По логам хотел порешать вопрос с Vasilichem, но в выходные не смог выйти на связь. А про масленку, не было таких проблем пока. Может она загорается от того, что загустевшее масло не успевает подаваться в магистраль? Завелся бы, сразу в сервис замерять давление масла, а так че делать ума не приложу. Ждать тепла можно долго.
    Казахстан
    В данном случае это нормально, у всех так.
    У него дизель.
    Свечи накала!!! Проверь.
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    Свечи не менял, но претензий к запуску до сегодняшнего дня не было. При -8 с пол оборота. А вот соляру стараюсь лить Лукойл, но в выходные разбавил, хотя по тому топливу что залил ни у одного из моих знакомых на дизелях проблем не было даже прошлой лютой зимой.
    Проверять свечи как писали на форуме - тестером (не снимая с машины)?
    Кстати, индикатор работы свечей на приборке до холодов горел очень не долго, а сегодня около 10 сек.
    Точно...дизель...!!! Я что то особо и не посмотрел. Мдя....с дизелями зимой только в тёплый гараж. Много кто из знакомых попадал. Ну если своими силами не получится, то полюбому в сервис, проверять всё доскональна.
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    Цитата Сообщение от Luka Посмотреть сообщение
    Сообщение от Michas
    То есть бить тревогу ни к чему? Раньше ездил на бензине, такого не замечал.
    Touareg Аватар для summersinger
    Питер
    Отправлено: 26
    Привет.
    да, у всех так когда долго маслаешь и не заводиться
    я проверял просто подавал плюс на свечу - где не искрила- та мертва - точно - так 2-е свечи неисправные нашёл.Косяк может быть и в проводах, но если не искрит - то точно надо менять.
    Как проверить свечи и свечу накала?
    Кстати может быть это из-за летней саляры? Я заправляю на Лукойле Экто Дизель Евро 5 всегда.
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    То есть, отсоединить свечи и по очереди кидать на них плюс? Искрить должно в месте контакта свечи с проводом? Какой-то способ странный?
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Ну тогда попробуй плюс подать через каку-нибудь 12-ти вольтовую лампочку. Только этот способ не определит "частично дохлую" свечку...
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    А ее можно определить только со снятием, или есть другой гарантированный способ?
    Питер
    Отправлено: 26
    да
    да
    но верный, правда чтобы быть уверенным ещё и в проводах, можно выкрутить свечки - вставить их в провода, поочереди, положить на мотор - для массы и включить зажигание - рабочая раскалится до красна, видно из салона.
    П.с. конечно можно всё это делать и тестером - но я с ним не дружу))))
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    Выкручиваются без заморочек?
    Казахстан
    У кого как
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    У кого как
    А если серьезно? С дизелями раньше не общался и хотелось бы в мороз подойти к машине подготовленным. Я не то имею ввиду
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    Заряжай акб и маслай пока не заведёться. Нет - значит тащи в тепло.
    Питер
    Отправлено: 26
    У кого как
    нужен трубчатый ключ на 10, только не обломи свечу - ато беда будет.
  1. Пришли холода .... Уходит печка....))
    от Gidobes в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 11:38
  2. Пришли холода и начались проблемы
    от sa6a_ в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.02.2013, 23:43
  3. Пришли холода- вибрация...
    от 6yJIbI)I(Huk в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 15:04
  4. Пришли холода и проблемы вместе с ними
    от Akmal в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 19:18
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 15:09
