расход топлива на AVF (стр.4 новые логи) - Страница 8
  1. #141
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    Цитата Сообщение от Leshiy_minsk Посмотреть сообщение
    Про фигурные поршня, где теоритически наши 2-3 кубика масла станут и не стекут на кольца, в таких случаях шприцом вливается много масла в цилиндр, через пару секунд отсасывается обратно все что возможно. потом стандартно пару раз провернуть что бы в свечное вылетело все лишнее, потом манометр и замерять.
    Тут надо что бы человек который будет это делать как минимум знал как выглядит тот поршень на который он льёт, а многие в глаза их не видели.
    Кроме того меряли манометром насколько я понял, и несколько раз, и если во всех остальных 30 то видимо правильно меряли.
  2. #142
    Получено: 1,492
    Это всё так, но есть ли смысл на поршень типо такого лить масло?
    Грамм 200 если только
  3. #143
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Жаль что все так плохо у вас даже с замером компрессии.
    Мне тоже.
    Новгород не такой уж малый город, в нем есть только одно представительство одной только VAG, а как другой автопром
    Есть КИА, ФОРД, Хундай, Опель, но это одна контора с Фольксвагеном, у них разные с/ц, но в другой с/ц они меня не возьмут. Первоначально хотел померить компрессию у КИАвцев, но они как услышали про В5 Пассат сразу послали ... в с/ц фольксвагена
    Чем замеряли - врать не буду, т.к. не присутствовал. Гаражные мастера возможно и есть, но ... лично мне о них положительных отзывов не известно. Еще по жестянке, ходовой и выхлопу я знаю парочку умельцев, а вот по дизелям
    Есть правда телефон одного умельца, но он меня еще с компрессией сходу отфутболил, сказал, что померить может, но не будет, т.к. машина заводится, а на расход компрессия не влияет + у него и без меня дел хватает.
  4. #144
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    Цитата Сообщение от NAS Посмотреть сообщение
    Мне тоже.
    Модет позвонить спросить чем они меряли?
  5. #145
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Сказали компрессометром, спец инструмент ВАГа, но измеряет именно компрессию через отверстие свечки накала.
  6. #146
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    Ну тада технология правильная, так все и делают.
  7. #147
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Подскажите мне, есть ли смысл пятаться замерить компрессию с маслом, вдувать воздух и т.д. или как говрится "вскрытие покажет", т.е. ГБЦ на снятие, а там видно будет.
  8. #148
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    Задуть воздух самый наименее затратный вариант, тока надо это правильно сделать, и коленвал повернуть так что бы клапаны были закрыты. Но не сняв выпускной коллектор ты мало что услышишь или увидишь, а снимать его непросто турбинка мешает прикипело всё... итп. итд. Но если снять его , задуть цилиндр и проделать всё с бумажкой как тот человек про которого я писал, то по крайней мере по выпускным станет ясно. А с маслом я тут на форуме, про аналогичный мотор, читал, всё равно совсем прям очень точно не выявить, человек ещё расстраивался на поршневую думал, оказались всё равно клапана. ИМХО.
  9. #149
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Опять же, воздух может уходить в 2-х направлениях + сложности процедуры (разборка/сборка и т.д.). Вероятно проще снять ГБЦ и посмотреть на месте.
    Тогда вопрос в другом, официалы снимут ГБЦ, смогут ли он по состоянию горшков определить состояние поршневой группы??? Я к тому, чтобы не пролететь, а то сделаешь ГБЦ, собут на место, а компрессия из-за поршневой, которую официалы недосмотрели ... На второй раз меня уже точно не хватит, да и смысла я в этом уже не вижу, а деньги будут потрачены.
  10. #150
    Минск
    Получено: 22
    для продувки воздухом цилиндра - скидывает патубок с впускного колектора, откручиваются штаны от выпускного. выставляем в ВМТ(вроде оба клапана закрыты) дуем в свечное отверстие и слушаем стетоскопом в впускном и выпускном(вместо стетоскопа подойдет шланг не толстый - правда слышно много хуже). слышно отчетливо если травит через клапан.
    не обязательно снимать колектора. да и поспрашивайте ремонтников кто любые движки делает, нормальные мастера знают такой способ и не раз делали. для наших моторов он ничем не отличается.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
  11. #151
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    согласен.
    Так ну надо почитать там про всякие эллипсы, толщину стенок, хонинговку, это же всё надо проверить когда снимут, тут надо мерить спецприборами всё точно, и смотреть выработку. Сфотографировать выложить тут, привлечь ПАН ДИМАНА, выложить данные, и уже потом думать.
    Leshiy_minsk Вот кстати стоит попробовать без снятия коллектора, надуть его и стетоском со снятой клапанной крышкой послушать. Хорошая идея. И наименее затратно.
    Хотя я не уверен что и её надо снимать.
  12. #152
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Уточнил у официалов, те готовы снять/поставить ГБЦ + сделать все регулировки после установки за 16тыс. руб. с учетом материалов, правда они туда маханули клапанную крышку за 5,4тыс., а когда я заикнулся про прокладку вместо крышки - были не сильно довольны.
    Все остально для меня слишком трудоемко. Искать проблему самому у меня сейчас нет возможности (уже писал, ни времени, ни теплого бокса), проверенных людей, способных все сделать не накосячив я не знаю, поэтому ИМХО оптимальный вариант - снять ГБЦ и посмотреть что там.
  13. #153
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    Прокладки клапанной крышки нет в природе, то есть меняется не прокладка а крышка, обычно при снятии клапанной крышки её ставят обратно на герметик. Но официалы для них мануал это библия, это к сожалению не всегда дешево.
  14. #154
    Беларусь, Минск
    NAS Компрессию в 1 цилиндре желательно бы было перемерять (может обратитесь к тому знакомому с его неверным предположением по поводу компрессии с заводкой). Если не получится, ГБЦ снимать в любом случае придется, можете пока без НФ, чтобы их не выставлять и кольца не менять. Если с клапанами все хорошо, тогда придеться снимать поддон (+ослаблять полностью подрамник), откручивать шатун от коленвала и доставать поршень вверх для осмотра. Сам месяц-два проводил такую процедуру у друга с заменой поршня №2, т.к. компрессия в этом цилиндре была 15 . Сейчас 22 (в остальных 21-23)
  15. #155
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Не согласен, посмотри ЕТКА для Суперба с двиглом AVF под номером 23 - прокладка 038 103 483 D.
    Вот ссылки: http://www.elcats.ru/skoda/Parts.asp...SubId=2050003E
    и http://www.exist.ru/price.aspx?pid=69D0465B&sr=46
    Смысл??? Ну допустим официалы были неправ и там не 21, а 23, разве это что-то меняет???
    Слишком большой разброс + некоторое "троение" при заводке на холодную (при -15 и ниже) + кое-какая статистика форума.
    ИМХО, если только попробовать различные способы с маслом и без, но опять же это не панацея, а только подтверждение самого факта.
  16. #156
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Хех, есть она. От Суперба все ставят и довольны. А вообще сама прокладка очень живучая. Я раза 4 скидывал ее и не потекла.
    NAS,Так что замену клапанной смело вычеркивай из списка. Скажи сам поменяешь потом а за течи претензий иметь не будешь.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
  17. #157
    Беларусь, Минск
    Так я и имел ввиду с добавлением масла, что быть уверенным, где проблема: ГБЦ или поршневая. Но это конечно при наличии возможности
  18. #158
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Кстати, компрессия в других цилиндрах больше 30. Это говорит о том, что двигатель впринципе в хорошем состоянии с незначительным износом, и косяком по неизвестной причине в 1 цилиндре. Или это вообще ни о чем не говорит???
    Просто у многих компрессия еле дотягивает до 27 как я посмотрю.
  19. #159
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Только после НГ, у человека завал с работой
  20. #160
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    Смех
    Беру свои слова назад.
Страница 8 из 14 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
  1. Повышенный расход топлива на AVF
    от RETRUSHA в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 175
    Последнее сообщение: 11.07.2017, 04:51
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 15:40
  3. Двигатель AVF расход топлива
    от ReverseMZ в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 16:05
  4. AWT. большой расход топлива+не едет. Логи
    от Bivisok в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 11:41
  5. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 13:08
