| Получено: 14 Отправлено: 1 |
Luka,оч редко,но возможно.Если на трахторенке. прогорит- то прогорит! Компрессиия- ОГОГО! А катаемся не новых авто! Тут -мышь в кошеле!!!
| Получено: 10 Отправлено: 20 |
COOLLER, встряну в твой спор с Видали, по поводу заливки масла в цилиндры при замере компрессии. Я тоже заливал, компрессия сразу вырастала на 10 очков. А при снятии ГБЦ на самых слабых цилиндрах были свищи в сёдлах...
Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
Luka, Ну зачем врать заведомо себе вруки? Кто то тарировал эти "манометры"?
Владимир_SPb, Вот это возможно! Можно и Лавром попробывать. Я сыну на S8(ауди) заливал. Результат был+(не реклама).Мож под седло окалина попала?
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
Предложу еще одну версию. Помнится была тема про дефект распредвала на AVF, там как раз кулачки на первом цилиндре стачивались, если не ошибаюсь. Нет воздуха - нет компресии
Может быть было много масла![]()
| Получено: 24 Отправлено: 15 |
Думаю нет, т.к. уровень ОЖ стоит как вкопанный.
+1, побалуюсь с ним, а там уже видно будет.
а сколько надо??? Просто если сделаю компрессометр, попробую с маслом крутануть.
Так! Давайте опредлимся с порядком действий, а то опять все валится в кучу.
1. Перемерить компрессию (думаю реально).
2. Поиграться с маслом (если изменятся показания - обсуждаем и идем дальше).
Исходя из п.2. пробуем лавром, снимаем крышку ГБЦ и смотрим кулачки, везем в ремонт или продаем.
Еще, хотелось бы обратить внимание вот на какой момент.
Компрессия:
1 - 21,9
2 - 30,9
3 - 31,4
4 - 31,8
Специально написал в столбик для наглядности. С каждым следующим цилиндром компрессия все больше. Пусть 1 цилиндр откровенно провальный, пусть официалы накосячили, но даже в этом случае косячили бы они одинаково для всех цилиндровА тут мы видим явный рост компрессии от 2 до 4 цилиндра и провальный именно 1, а не 2, 3 или 4. Это что-то значит?
Теоретически могли вылететь заглушки масляного канала на вале толкателей. А далее на масляном голодании сточило кулачки начиная с 1 цилиндра. Но было бы бубнение...
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
| Получено: 240 Отправлено: 236 |
Ага колбасило бы нормально.
| Получено: 32 Отправлено: 83 |
Цитата с "БАЗЫ ЗНАНИЙ":
4. для двигателя AVF характерен повышенный износ кулачков распредвала в районе первого цилиндра. Есть мнение, что это связано с масляным голоданием области первого цилндра. Наверное, в результате модернизации масляные магистрали стали шире, давление масла снизилось и его не всегда хватает для смазки трущейся пары "кулачок расмпредвала - гидрокомпенсатор". При данной неисправности характерен резкий металлический треск при разгоне авто, возможен звук "бу-бу-бу-бу", бубнение при снятом воздухозаборнике из впускного коллеткора на холостом ходу. Лечение - замена гидриков и распредвала. Цена вопроса - около 35 000 - 40 000 р. Недешевое удоовольствие, поэтому при покупке надо обящательно снять крышку клапанов и проинспектировать распредвал на предмет задиров и "гранености", когда кулачок распредвала, в профиль похожий на яйцо, становится похож на многогранник.
Может правда что с распредвалом беда![]()
В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
Ну собсно как я предлагал страниц 5 назад...а вы тут меня закидали помидорамиТак! Давайте опредлимся с порядком действий, а то опять все валится в кучу.
Злые трактористы![]()
COOLLER, Да мы не злые.Просто мало дизелистов!!!!
COOLLER, Ваш голос-самый главный!
Т.е. я так понимаю при возможности заглянуть под крышку ГБЦ и посмотреть на износ распредвала будет явно не лишним.
Как тогда быть с маслом??? Лить меньше 5 кубиков или крутануть разок - другой без компрессометра???
| Получено: 152 Отправлено: 288 |
Блин аж страшно! у меня вроде бубение какое-то есть, или просто галюны. но буду ездить до последнего, все равно распредвал надо менять при том или ином выходе из строя. или сейчас или потом.4. для двигателя AVF характерен повышенный износ кулачков распредвала в районе первого цилиндра. Есть мнение, что это связано с масляным голоданием области первого цилндра. Наверное, в результате модернизации масляные магистрали стали шире, давление масла снизилось и его не всегда хватает для смазки трущейся пары "кулачок расмпредвала - гидрокомпенсатор". При данной неисправности характерен резкий металлический треск при разгоне авто, возможен звук "бу-бу-бу-бу", бубнение при снятом воздухозаборнике из впускного коллеткора на холостом ходу. Лечение - замена гидриков и распредвала. Цена вопроса - около 35 000 - 40 000 р. Недешевое удоовольствие, поэтому при покупке надо обящательно снять крышку клапанов и проинспектировать распредвал на предмет задиров и "гранености", когда кулачок распредвала, в профиль похожий на яйцо, становится похож на многогранник.
Александр
| Получено: 22 Отправлено: 1 |
по распредвалу вобще-то в большинстве случаев на начальных стадиях износ именно гидрика, который в свою очередь срубает распредвал. есть смысл проверять и чуть что менять гидрики. Эх... И куда подевалось качество 80-90 годов - когда через пол-миллиона пробега колевалы и распредвалы в заводских допусках?!
Пассат универсал 2005г. AWX.
почему то на AVB многих проблем нет. Ну и зачем было гнаться за этими 20-ю лошадьми...
