| Получено: 2 Отправлено: 2 |
Отцы-основатели!
Есть предложение.
Взяв за основу каталог запчастей отсортировать вопросы. Возможно тогда удастся, по крайне мере, сократить повторяющиеся вопросы.
Что это не просто - понимаю!
Я про это сообщение.
| Получено: 45 Отправлено: 6 |
Rybushkin, так это же была своего рода издевка над новичками. Тут описано самое очевидное на что просто глупо искать ответ не подумавши логически. Вот смотри..."потек антифриз" ну неужели не ясно что надо найти и устранить течь? Каталогами не обойдешься, машин столько же сколько и разновидностей, разные двигатели системы охлаждения и тп. Не вижу смысла.
"Грех издеватся над больными людьми" - цитата.Rybushkin, так это же была своего рода издевка над новичками. Тут описано самое очевидное на что просто глупо искать ответ не подумавши логически. Вот смотри..."потек антифриз" ну неужели не ясно что надо найти и устранить течь? Каталогами не обойдешься, машин столько же сколько и разновидностей, разные двигатели системы охлаждения и тп. Не вижу смысла.
Специально сходил, посмотрел.
В разделе (В5 и В5+) 1016 страниц, более 17 тысяч тем. Найти что-то не так просто.
Я не предлагаю копировать каталог до деталей. Я предлагаю взять за осонову корневой каталог. Тот что открывается первым.
Форум посвещён конкретной марке автомобиля, так что рассуждать о многообразии автопрома не стоит. А открвыть и прочитать 17000 тем для того что бы найти нужную информацию, долго. Сколько тем содержт информацию о тех же термостатах?
Я за то, что бы на форуме были подразделы - двигатель, тормозная система, кузов итд. Тогда у кого вопрос с течью антифриза и будет смотреть несколько подразделов, а не перелопачивать весь форум. Да и вносить свои мысли будет проще, понимая в какой раздел надо писать.
Сейчас я явно пишу не туда.
Rybushkin, ага и получится что когда потребуется совет от умного, разбирающегося в проблеме человека, его просто не будет на этом форуме, так как заходить в 10-ток различных страниц форума УТОПИЯ!
Пассат 1,6 АХЛ вариант 1999 г.выпуска >530 000 км отличная зелёная жужалица
| Получено: 1,474 Отправлено: 786 |
А6 С6, 2010, 3.0 TFSI, quattro, пневма, бэлый кожабыла
надо просто модерам быть активнее, чтоб удаляли хлам в тематических форумах. Не знает новичок что спросить, не умеет юзать поиск - пусть пишет в Курилку. Иначе возникает пародоксальная ситуация - чтобы что-то найти ценное в поиске, мне приходится перечитывать кучу ненужного хлама.
itpb,Ты как себе это представляешь??? модераторы тоже люди, и них как минимум должна быть своя жизнь, они НАМ НИ ЧЕМ НЕ ОБЯЗАНЫ, это Мы им говорим огромное спасибо за этот форум!
Есть база знаний она не пополняется это конечно минус, но МОДЕРАТОРЫ и так сделали и делают ОГРОМНУЮ работу!
Блин умеешь, в силах создай тему в базу знаний и модераторы добавят её туда... все скажут тебе огромное спасибо, а катить бочку на новичков не надо, не со зла они, а от большой беды!
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Всем доброго вечера!
Соклубники, подскажите, пожалуйста, совет в моей проблеме. С недавних пор начались проблемы с отоплением салона. На прогретом автомобиле дует еле теплый воздух, а не горячий как раньше. Захожу через VAG-COM (она у меня левая, скачал на каком-то сайте после полугодовых поисков; но основные показания и ошибки снять можно), меряю температуру. По двигателю показывает 90С, по приборке 55С. Стрелка на щитке приборов тоже показывает где-то 55С. Вначале при прогреве подымается на 90, потом падает до 50-60С. В движении, да и потом тоже, так и стоит на 55. Может иногда подняться градусов на 10-15 (но редко), но потом опять падает. Воздух греет еле теплый.
Термостат менял где-то год назад, но ставил не оригинал. Все после замены было отлично. Может опять он ? Но тогда показания стрелки приборов были 90С, а по VAG-COMу 55-60С. Поменял и все стало нормуль. А сейчас с точностью да наоборот.
Есть подозрение, что глючит датчик температуры, который стоит сзади на двигателе. Но воздух же всеравно должен быть горячий? Или он выдает неверные показания по VAGу? Или же всетаки термостат ?
Жду совета, а то у нас за -35С с ветром. Заранее всем спасибо.
Алексей (ALEXSIS), у меня в машине тоже прохладно. Термостат поменял, но глобального потепления нет.
Кто знает какие печки (радиаторы) могут стоять в машине?
У меня американка из Калифорнии, думаю, что на ней может стоять какая-то "облегчённая" печка.
Привожу ниже две статьи. они у меня в ворде (да простит меня Гейц).
13.10.4 Печка гонит холодный воздух.
Описание проблемы (GolfII, 1988, 1.8 GX): При выставленном на горячий воздух, печка периодически начинает гнать вместо горячего холодный воздух, через некоторое время опять горячий. Вроде дело не в заслонке. Имеются два хитрых клапана. Один перед входом в печку, другой после выхода, причем они между собой соединены трубкой.
Первый клапан (перед входом печки, 191 819 911 A).
Второй клапан (после печки, пластмассовый, у меня почему-то не оригинальный, написано RANCO, H46-P1000, >PA66 GF 30<, made in UK, 079 95 3P C1).
Проблема была решена заменой клапанов. Под номером 191 819 911 A - скрываются оба этих клапана с патрубком, соединяющим их и хомуты. В Москве мне удалось заказать его за ~28$ (18/01/00). При сравнении нового и старого клапана (который железный, перед печкой), было замечено: Похоже это термостат. В холодном состоянии через тонкий отросток - практически не дуется, при нагревании немного приоткрывается. А тот который у меня был до этого прилично открыт уже на холодном.
Basharin Sergey
13.10.10 Почему из печки вдруг начинает дуть холодный воздух?
Это срабатывает ограничитель давления в охлаждающей системе. В новой ЕТКе есть он только для Гольфов. В самом начале списка деталей, раздел "отопитель", с минусом вместо номера перед кодом. В старой ЕТКе был и для Пассатов.
Верное наименование уже указано. Pressure compensating line - контур компенсации давления, или ограничитель давления.
Работает он так: Если давление в системе охлаждения по какой-то аварийной причине растёт выше уставки, которую он "помнит", то доступ жидкости в печку прекращается, чтобы разрыв радиатора печки не привёл к выплате компенсации владельцу автомобиля от концерна Фольксваген за испорченные штаны, носки, ботинки и за лечение в ожоговом центре. Принцип его действия основан на том, что в замкнутом объёме температура жидкости и давление насыщающих паров однозначно взаимозависимы. Поэтому можно смело закрывать кран при достижении известной температуры, что будет строго соответствовать перекрытию крана на соответствующем температуре давлении.
Устроен он просто.
Черный бочонок на обратной ветви трубопровода (из печки) - просто обратный клапан, который закроется, когда давление в радиаторе печки станет меньше, чем в системе (например, печка остынет) и предотвратит поток жидкости и подачу давления через обратный трубопровод. Резиновый шланг, соединяющий алюминиевую и пластиковую коробочки - байпасный трубопровод, через который постоянно протекает охлаждающая жидкость, дабы непрерывно греть чуствительный элемент, находящийся в алюминиевой баночке. В алюминиевом бочонке находится церезиновая камера, точно также устроеная, как в обычном термостате. Роль её следующая. Когда температура достигнет, например 110 градусов (точное значение температуры я не знаю), что будет соответствовать, например, избыточному давлению 1,0 атм (точно давление тоже не знаю), церезин расширится настолько, что выдвинет шток и прижмёт тарелку клапана к седлу и тем перекроет поток в радиатор печки. Закрытым будет до тех пор, пока давление (читай - температура) не упадёт до нормального значения.
Это конструктивное сходство с термостатом и вводит значительную часть людей в заблуждение. Поэтому многие называют ограничитель давления термостатом печки. Однако основное отличие термостата от клапана состоит в том, что термостат есть суть переключатель потока, или трёхходовой клапан. Он, когда жарко, переключает поток жидкости в радиатор, а когда холодно, в малый круг, тем стабилизирует (термостатирует) температуру на уровне температуры его открытия. А клапан, несмотря на одинаковое устройство, просто затычка.
Теперь что касается того, что делать, если "эта хреновина" отрубает печку. Тут два варианта:
1. Давление действительно слишком высокое (читай - температура выше нормы). Надо искать проблемы в системе охлаждения и ремонтировать.
2. Давление нормально (читай температура), а сам клапан дурит. Если Вы в результате разрыва печки не будете подавать в суд города Вольфсбурга (по месту жительства ответчика) на концерн Фольксваген и согласны рисковать штанами и ногами как обычный водитель Жигулей, то можете ликвидировать это буржуазное излишество и установить вместо двух бочонков просто два кусочка желательно медной или алюминиевой трубки подходящего размера. Если будете судиться, то покупайте новый ограничитель.
ДИЛИЖАНС- СПб
Rybushkin, у меня после замены термостата была жара такая, что зимой окна открывал. Сейчас не так.
А ты попробуй радиатор печки промыть. Может подзабит он у тебя. На форуме много советов на эту тему. Мы промывали так: сняли под капотом (под жабо) с радиатора печки шланги, залили через трубку обратки радиатора поллитра "Крота" на полчаса, подождали, потом горячей водой против "шерсти" промыли, потом по "шерсти", потом опять против. И так 2 раза. Потом собрали, залили антифриз, развоздушили и все-жара.
А себе, представляешь, когда встала такая же проблема, некогда было сделать. Отогнал знакомому за отдельную плату, но ничего не изменилось.Вот так всегда-на себя времени не хватило. Наверное, буду переделывать.
А про Ты же сам видишь - там про Гольф тема.
У меня тоже американец, но на отопление это никак не сказывается.
Если Вы внимательно прочтёте вторую статью, то там есть и "Пассат".
Возможно я ошибаюсь, но эти модели могут комплектоватся одинаковыми моторами. И если на "Гольфе" применяется клапан для безопасности почему его не могут поставить на Пассат"?
Насчёт промывки я думал, но зимой мне это не сделать. Машина у меня первую зиму.
А кто знает ёмкость печки?
Налив жидкость можно по объёму понять насколько забит радиатор.
Rybushkin, я то внимательно прочел и первую и вторую статью, да для себя еще сделал кое какие заметки. Сходи-ка ты лучше посмотри клапана на своей машине, какие они там.
А про Почему? Сделать можно её когда угодно. Если авто стоит на улице, то тогда надо у кого-то гаражик с горячей водой позаимствовать. У тебя машинка идеентичная нашей. Как с печкой? Может что подскажешь?
