| Получено: 2,549 Отправлено: 4,114 |
получается блок комфорта подключен к питанию без предохранителя, если да то "слава инженерам VAG" еще раз![]()
В приведенном примере - это бы не помогло избежать утечки. Точнее помогло бы только локализовать быстрее ошибку.
Им вообще слава за идиотское расположение блока... ну поставили под сидушкой, пля, так сделайте гермоввод и гермобоккс... Аж на 20 евро станет машина дороже...
| Получено: 57 Отправлено: 44 |
незнаю как там у древних пассатов,у мну была ошибка в климе 538 шина данных-комфорт
B5+,2004г. 1.8Т, AWT, МКПП. HIGL. 1BB.
wadim_m, значит, что-то другое сосет ток, не БК.
Судя по тому, что озвучили выше через перепост на VW.MSK.Ru дело было в том, что имея недостоверный сигнал на CAN-шине, доплнительные потребители (контроллеры, не обязательно находящиеся в БК) продолжали жрать питалово, хотя по замыслу уже должны бьли спать.
Логика работы такая: БК - мозг всей вспомогательной фигни. Общается с этой фигней по CAN шине... И именно он дает сигналы: вася - спать, коля, лежать и спать через 2 минуты, и т.д (как например электроокна работают еще 3-5 минут или открытия передней двери) А если шина глючит, то и сигнал "спать" не доходит до всех... Вот они и жрут... по идее надо было вообще ВСЕ преды вынимать и мерить, а не поодному.
Kidont, Спасибо что разживал и в рот положил![]()
И так отчитываюсь, как и обещал.
Вчера поехал в гараж, с надеждой на что найду причину... не тут то было.
Короче вскрыл полы, достал БК. Там, под ковром, нету даже намека на зелень, неговоря уже о болоте с плавающими рыбками и квакающими лягушками. Потрошил все скрутки до которых только мог добраться - все чисто. Провода даже на ощупь маслянистые, как-будто их вчера только проложили. Как я понимаю, эта машина никогда страдала с потеками воды под пол - это радует))) Вскрыл БК, он чистый и сухой.
Почитал блок комфорта на предмет ошибок, вот что выдало:
01273 - Приточный вентилятор-V2
35-10 - Спорадическая
00960 - Выключатель центрального замка со стороны водителя-F-59
29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
27-00 - недостоверный сигнал
Это вообще все ошибки по всему автомобилю. Как видно, из связи с БК, ошибки показывают направление на вод. дверь. Полез дальше. Разобрал дверь, скинул фишку с замка. Выдержал 20 минут. Померил утечку - 0.350 ампер. Вообще заметил, что примерно через 3-5 минут ток утечки с 0.450 падает до 0.350 (если точнее до 0.320 ампер). Далее отключил вообще всю вод. дверь. Выдержал 20 мин, замерил - так же 0.350 ампер. Опять опросил на ошибки, ВАК КОМ выругался только на то, что нет связи с блоком управления водительской двери, предыдущие ошибки не вылезли.
Получается, что я отсоединил проблемную (на которую ругался комп) цепь, но утечка так и осталась. Следовательно проблема вообще не там где я роюсь? Или же мне еще сказали, что пока есть хоть одна ошибка по БК, он не заснет.
Выводы:
1 - Че делать то?
зы. машина неиссякаемых приключений![]()
wadim_m, ты мне предлагаешь вынуть ВСЕ преды и мерить?
Но это не лечениеэто всего лишь диагностика...
вытянуть самому все предохранители и померить, но как я говорил, смотреть замок зажигания, судя по схеме :
http://automn.ru/vw-passat-b5/volksw..._id2-2768.html
"не ругаясь" неужели лучше гадатьвидишь на схема красный провод, если вытянуть предохранители утечка останется, то он и будет виновник, все что подключено, без предохранителей к нему.
попробуемМне еще такую штуку рассказали: пока есть хоть одна ошибка по БК, связанная с охраной авто, БК не заснет. Если эта версия верна, то получается, что мой путь - это замок в двери, либо проводка к нему. Смущает то, что проблем с замками были у очень многих форумчан, но никто даже не заикнулся про утечку в этом случае....
может просто не проверяли
а если из него вытянуть разьем может утечка все равно останется
и как там с CAN-шиной на авто 1997 года![]()
