наколхозил бензонасос
    Котельники
    По умолчанию наколхозил бензонасос
    писал ранее про плохой и долгий пуск с утра,вялую динамику и страшные провалы,снял-таки бензонасос сетка чистая,а давление измерил обычным насосом,выдернул штуку которая ставится на золотник колеса и этот шланг натянул на выходящий штуцер бензонасоса и включил зажигание 2 килопаскаля тобишь 2 бара-мало,в магазе объявили 6 тыс-много,беру от десятки Астро,единственное что он по диаметру и высоте меньше.убрал нижнюю сетку на корпусе ,на десяточный поставил её родную сетку и при установке вокруг насоса натолкал разрезаный патрубок от печки ваза,собрал поставил.Завелась с полтыка,а динамика потрясла,хороший подхват,гонял вчера по Марьино и как ребёнок радовался,сегодня с утра очень легко завелась,проблем моих больше нет ура,не ругайте за колхоз-мне главное результат
    давление после замены не измерял,обрезал шланг и не смог его натянуть на штуцер бензонасоса,шланг как деревянный
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    бэпятович, я уже 2 так переделал, и ездим до сих пор. Как бюджетный вариант пойдет, но нас тут сейчас закидают "гнилыми" помидорами за этот колхоз.
    Котельники
    результат есть,машинка рада,остальное до лампочки
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    так это извесный колхоз. Конечно работать будет. У этих насосов разница в производительности - когда ЭБУ захочет на нагрузочном режиме залить много-много топлива в цилиндры у насоса не хватит производительности. Будет либо провал, либо не получится подхват.
    В остальном должно работать хорошо.
    Котельники
    так-то это так,но я же говорю,что весь вечер гонял и радовался,кроме того у друга на ауди а4 с мотором 2.4 165 кобыл этот девайс два года работает без всяких провалов
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    ну тут два варианта - или ты не дожал до тех оежимов где будет провал, либо не знаешь как оно долно быть.
    я тоже пока насос не перебрал думал что машина нормально работает.
    Котельники
    а то что 6цилиндровая аудюха два года пуляет это что?он мне и посоветовал,главное давление
    а как насос перебрать,я старый не выкинул,он вроде не разборный или всё-таки разбирается?
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    Цитата Сообщение от бэпятович Посмотреть сообщение
    главное давление
    в корне не правильное утверждение.
    развальцевать. Потом завальцевть обратно. Если делать аккуратно то аллюминий корпуса достаточно мягкий - выдержит. А там смотря в чем дело. У меня были щетки - поменял щетки и стало хорошо. Если проблема в износе механической части насоса - то тогда уже ничего не сделать.
  1. DICK И ВСЕ !!! вопрос про бензонасос.
    Последнее сообщение: 28.08.2005, 17:00
  2. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 17:21
  3. Бензонасос
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 17:59
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 00:39
  5. HELP!!! Бензонасос... Так и взорваться можно...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 23:45
