Холодно в салоне. - Страница 4
  1. #61
    Россия, Калуга
    По умолчанию ПЭЧКА
    сегодня полдня тренировался спускать воздух из системы, все время одно и тоже. температура двигла 90 гр по стрелке на приборке, воздух в дефлекторе прохладный, начинаю держать например 2000 оборотов, воздух теплеет, стрелка на приборке падает на одно деление вниз (80 градусов). Через 3 минуты на ХХ опять прохладный воздух. Люди что это?
  2. #62
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Если на приборке 80 , в двигателе меньше 70, термостат помер у тебя, и радиатор печки скорее всего забит. Но сначала термостат поменяй.
    , VAG COM
  3. #63
    Россия, Калуга
    На 3-5 минут опускается до 80 а потом поднимается до 90 и так держится, все равно термостат?
  4. #64
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    При нормальном термостате и радиаторе печки у дифлектора руку невозможно держать больше 1-2 сек, очень горяче.А температура при любых режимах 90 и стоит как приклееная.
    , VAG COM
  5. #65
    Россия, Калуга
    правильно ли я понимаю: термостат исправен когда он и открывается (когда надо) и закрывается (когда тоже надо). Если он не исправен то на ХХ:
    1. он всегда закрыт - ОЖ течет по малому кругу (ОЖ нагревается быстрее) и в том числе через отопитель (тогда должен идти теплый/горячий воздух из дефлектора) и далее закипает (чего у меня не происходит);
    2. он всегда открыт - как следствие ОЖ течет по большому кругу (через радиатор) и в принципе это влияет на время (дольше) нагрева температуры ОЖ или даже невозможности достижения требуемой температуры (чего у меня тоже не происходит, у меня темп. поднимается до 90), а факт того что при удержании оборотов выше ХХ, например теже 2000, происходит как раз открытие закрытого термостата для предотвращения закипания, после чего естественно темп. падает до 80 гр. вследствии добавления в контур циркуляции порции холодной ОЖ находящейся в радиаторе, а по прошествии 3-5 минут темп. выравнивается (90 гр.) и работает большой круг циркуляции с уже теплой/горячей печкой. Так где же здесь неисправность термостата?
  6. #66
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    вобще-то термостат открывается не рывком , а постепенно. У меня это заметно так: 95 ->открывается термостат->93->95
  7. #67
    Россия, Калуга
    ну хорошо уговорили, у меня тоже при оборотах выше ХХ сначала 90 -87-84-80-84-87-90 в течении 5 минут(утрирую канешна, но смысл понятен), собсна это означает как я понимаю что он (термостат) как раз-таки работает, или речь идет о том, что для того чтобы он открылся приходится давать обороты (я так понимаю увеличиваются обороты помпы - повышается давление - открывается термостат) а это не есть правильно, так?
  8. #68
    Россия, Калуга
    и что мне еще не понятно, каким образом горячая ОЖ минует отопитель - то, ведь из печки будет дуть горячий воздух только тогда когда там будет протекать горячая ОЖ, а она как при неисправном так и при исправном термостате там протекает?
  9. #69
    1-парни нука научите стравливать воздух. сегодня стравливал через крышку разширителя получилось но не очень
    2-кто закрывает картоном двс в частности Турбо как вы ето делаете решетки или прям радиатор закрываете? (радиатор почему то боюсь)
    3-еще одна причина холодного салона маленькая задняя сидушка откинута всегда, там сабик и кму тоже холодно вот и делился теплом, но эгоизм меня переполнил и подачу тепла я ему отключил как и электро энргию =).
    из предстоящих работ, 1) хочу снизить плотност ОЖ до -38*С кто знает сколько должно быть в стоке ??? (сейчас температура кристализации -55*С(выше плотность хуже теплоотдача))
    2) повставлять картонки (пока что только за решетки чтоб исключить прямую продуваемость)
  10. #70
    Россия, Калуга
    http://audi-club.ru/forum/showthread...highlight=F%2A например
  11. #71
    афтор вообще убийца мозг разорвал, кому скучно почитайте.
    Ребят напишите пожалуйста словарь для даунов по стравливанию воздуха в етих машинах чере патрубок печки, а лучше с картинками....
  12. #72
    Россия, Калуга
  13. #73
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    воздух из системы охлаждения выгоняется сам по себе, в процессе работе. Единственное место, где нужно стравливать воздух - радиатор печки, там для этого есть специальные отверстия на патрубке, об этом я писал еще на 3-ей странице. А вообще идика поиск почитай и БЗ, баян за баяном...
  14. #74
    Россия, Калуга
    народ, так и что, мне кто-нибудь смогёт популярно объяснить в чем связь между дующей прохладным печкой и термостатом (даже например неработающем)?
  15. #75
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    "это же элементарно, Ватсон"
    заводишь двигатель, термостат закрыт, охлаждайка греется и циркулирует по малому кругу, нагревается до положенной температуры термостат открывается и циркулирует по большому кругу, в обоих случаях все идет через печку. Если охлаждайка ниже положенной температуры (82 градуса примерно) - термостат опять закрывается, нагревается охлаждайка - опять открывается и так постоянно.
    если термостат не работает и постоянно открыт, получаем постоянно недогретую охлаждайку, которая в дальнейшем идет в печку, в итоге чуть теплый воздух из печки и большой расход топлива...
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  16. #76
    Россия, Москва, САО
    А термостат может то работать то не работать?
  17. #77
    теоретически ето возможно. за 1300 я думаю можно поменять и быть увереным
  18. #78
    Россия, Калуга
    ну кагбэ, всетаки наверно не совсем так: исходные данные - машина работает на ХХ при неисправном (открытом) термостате (т.е. большой круг циркуляции) с чего ей (ОЖ) всетаки не нагреться в двигателе до температуры при которой у меня приборка показывает 90 гр. (что собственно и происходит) тоесть ни о какой недогретой охлаждайке как я понимаю речи идти не может, или я не прав?
  19. #79
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    RamzesII, конечно не прав. антифриз у тебя нагревается и при движении через радиатор охлаждается до температуры ниже 80 даже. Чтобы не охладить двигатель термостат прикрывается и пускает через большой круг только часть антифриза, а то и закрывается совсем в мороз оставляя малый круг. На холостом конечно никакого охлаждения нет принудительного (то бишь встречный ветер) и авто нагревается как положено до температуры.
  20. #80
    Россия, Калуга
    это только сам термостат, + еще работа, хотелось бы быть уверенным, мне есть куда потратить деньги
    ладно спрошу по другому - откуда притекает ОЖ в отопитель печки?
Страница 4 из 12 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Холодно в салоне... Помогите!!!
    от LaTiW в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 01.11.2012, 23:41
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 18:11
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.11.2008, 14:02
  4. Холодно в салоне! Помогите пожалуйста!!!!
    от Сергуа в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 20:44
  5. холодно в салоне
    от Евгений Ш в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.04.2005, 18:51
