У меня Пассат Б5 американец, когда до 20 км/ч доходит скорость, двери автоматический закрываются, но так громко прям под ухом все 4 замка как хлопнут) Я то привык, приходится музыку по громче ставить, чтоб не пугать не ожидающих хлопка) но меня иногда это выводит. Может кто то сталкивался с такой проблемой, двери может зашумовать стоит, или как то отключить эту функцию реально? Спасибо
| Получено: 266 Отправлено: 245 |
замки на Б5 механические, в отличии от Б3, где они были пневмо... грохают, конечно хорошо при открытии-закрытии...
решение - отключить функцию автоблокировки с помощью вагкома в конроллере блока комфорта...
Alewa, ты откуда? может одноклубники есть где поблизости с Вагкомом?![]()
| Получено: 85 Отправлено: 138 |
Alewa, у тебя,возможно,закрывает замки на дверях сигнализация.Эта функция программируется,почитай инструкцию и отмени.
B5 Variant 2000 ANA LС9Z (черный) - погиб.
B5+Variant 2001 AWT LB6W (крокодиловый)- был
Т5 Transporter (8+1) 2003 AXC
Я из Астаны, Казахстан. С сигналкой вообще худо, не я ее ставил и досталось она мне в виде одного пульта, хотя знаю что должно быть два, ни коробки не инстукции, а пульт который мне достался с ограниченными функциями- 4 кнопки...Поэтому отключать такую функцию возможно только со 2ого пульта. Tomahawk сигнал, а пульт у меня только летний
Alewa, смирись. Это конструктивная особенность пассатов.
| Получено: 8 Отправлено: 24 |
| Получено: 10 Отправлено: 2 |
Всем привет! Alewa у меня тоже Томагавк(-7000) стоит, тоже не было ни коробки. ни инструкции. Помог Интернет, оттуда скачал и инструкцию и схему по установке. вообщем все по полной. И на пультах(их мне 2 и досталось) тоже 4 кнопки и ни каких проблем при программировании сигналки ни с первым ни со вторым пультом не испытывал. При программировании используются комбинации кнопок . И эту функцию я сам включал ипотом сам же и отключил. Причина та же самая-грохают как ненормальные.Я из Астаны, Казахстан. С сигналкой вообще худо, не я ее ставил и досталось она мне в виде одного пульта, хотя знаю что должно быть два, ни коробки не инстукции, а пульт который мне достался с ограниченными функциями- 4 кнопки...Поэтому отключать такую функцию возможно только со 2ого пульта. Tomahawk сигнал, а пульт у меня только летний
VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
Спасибо, буду разбираться что за модель у меня Tomahawk, скачивать инструкцию и программировать... Но на пульте модель не указана...
Хреново что не указано.![]()
| Получено: 0 Отправлено: 6 |
Адаптация блока "Комфорт"
Блок 46 - Комфорт
10 - Адаптация
Каналы:
03 - Автоматическая блокировка дверей при скорости более 15 км/ч
1 - включено
0 - отключено
04 - Автоматическая разблокировка дверей при убирании ключа из гнезда зажигания
1 - включено
0 - отключено
05 - Разрешить мониторинг внутреннего пространства при двойном закрытии ЦЗ (только для машин с установленным датчиком объема)
1 - включено
0 - отключено
06 - Звуковой сигнал при снятии блокировки
1 - включено
0 - отключено
07 - Звуковой сигнал при установке блокировки
1 - включено
0 - отключено
08 - Включение световой сигнализации при снятии блокировки (моргает дважды)
1 - включено
0 - отключено
09 - Включение световой сигнализации при установке блокировки (моргает один раз)
1 - включено
0 - отключено
10 - Звуковой сигнал сигнализации (в Германии сигналы запрещены. Если выбрать Германию, то звуковые подтверждения постановки/снятия охраны работать не будут)
1 - Европа
2 - Германия
3 - Великобритания
только я наоборот включил после набора скорости
Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
ПРИВЕТСТВУЮ ВСЕХ ! РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ НАЙТИ ЭЛЕКТРОСХЕМУ БЛОКА КОМФОРТА РАСПИНОВКУ КАБЕЛЯ ??? PASSAT B5 98 ГОД
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Скачай и установи ELSA и всё у тебя будет.
Или здесь найди http://volkswagen.msk.ru/
Alewa, какого года у тебя машина? Напиши в личку, у меня есть шнурок, отключим тебе автоблокировку дверей
По поводу громкости закрывающихся шпинголетов - у меня 2 пассата 2002 и 2003 г. у одного они закрываются достаточно громко, а у второго намного тише. В чем дело пока не выяснил, хотя и там и там приходилось доставать сам замок и отличий в конструкции не обнаружил. + еще у приятеля на пассате 99 г.в. то же замки закрываются довольно тихо.
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
Громко но надежно.....
, VAG COM
Ромеич, у до- и рестайлинга разные механизмы. На дорестайлинге - с обгонной муфтой.
Проблема устранена...Всем Спасибо
всем привет) проблема по серьезней)) двери закрывать ну без толчков норм тихо. а вот если чуть толкнуть все нах такое ощющение уазиковская дверь хлопает. я то привык норм закрываю вот пасажиры все обсалютно все так громко прям раздражает. у кого тихо закрываются? может у меня че не так
