Опять загудело
    Воскресенск МО
    По умолчанию Опять загудело
    Приветствую! Только разобрался с одним гулом, заменил задний правый ступичный подшипник, опять загудело. Ездил 2 дня наслаждаясь тишиной и вот пришло время поменять колеса на зимние, поставил колеса отбалансировал, поехал-тишина, но только стрелка спидометра подобралась к 80 км/час, раздался вой слева спереди, при 100-110 км/час появляется еще и небольшая вибрация на руле, кстати при торможении вой только усиливается, но на скорости 80-120 км/час. Причем гул похож на звук когда в пластмассовые лопасти вентилятора что-то попадает, с таким небольшим пришлепыванием, как-будто что-то обо что-трется, до 80 км/час гула вообще нет. В автосервисе опять сказали, что все в порядке, и подшипники и ШРУСЫ, говорят резина шумит, но меня это не остановило, подозрение пало на дисбаланс колес, отбалансировал повторно ничего не изменилось, переставил не другие диски, тоже не помогло. Может действительно резина, почитал отзывы, впринцыпе все пишут резина не шумная. Колеса Nokian Hakkapelita 2, размер 205/65/R15, все пролез колеса нигде не трут, все нормально. Еще после долгой поездки, если остановиться то возле левого переднего колеса какой-то запах странный как будто что-то трется без смазки. Какие будут соображения? Не машина, а сплошная аномалия!
    Polo Аватар для dave5
    Получено: 21
    Отправлено: 9
    1. проверь затяжку центрального ступичного болта (который держит шруз снаружи и должен быть затянут намертво)
    2. проверь свободность хода тормозной скобы в направляющих (это та скоба в которую вмонтирован тормозной цилиндр и которая закрывает колодки сверху - в направляющих недолжно быть люфтов и при этом они должны свободно двигаться вперёд и назад!) неисправнось видно при снятии колодок - наружняя больше сточена чем внутренняя (речь идёт о серьёзном различии по толщине) и колодка сточена не равномерно- ближе к ступице сточена меньше чем к суппорту
    Спустя 18! лет я расстался с "рыжим трактором"!
    Теперь тоже трактор...... но другой!))
    motus est aeternum
    Россия, Ногинск
    поставь назад ЛЕТО и ездий радуйся, тихо и спокойно))
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    Всем привет! FireAce после переобувки на зиму наблюдаю примерно туже картину. Шины Hakka 4. По началу тоже заморачивался, по сервисам носился. Но по видимому Hakka просто очень шумные.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    Минск
    Получено: 22
    Если после шиномонтажа появляется гул в колесах, да еще и пришлепыванием - первым делом проверять что колесо прикручено!!!
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    Получено: 10
    Если бы он с открученным колесом разогнался до 120, то нам бы он врядли писал.
    Казахстан
    +1
    Golf Аватар для Magway
    Долгопрудный
    Получено: 54
    Отправлено: 297
    Тоже самое. Перешел на зимнюю резину (Накка 4) и появился гул от колес.
    Минск
    Получено: 22
    У меня были недожаты нужным моментом колеса, гудели на 140. И ничего не улетело. Я даже сообразить не мог сразу что плохо дожали.
    Казахстан
    везунчик
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    ставьте мишку и будет тихо!
    Получено: 10
    Да эту доездить надо!
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Привет!
    Резина!!! У меня звук с зимней как у самолета (немного послабее)...
    Ездий и не парься. Только для зимы скорость более 100 не очень хорошо...
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
    Россия, Ногинск
    у кореша на Г4 хака 4 , пиз..... как она шумит,реально как в боинге))
    Воскресенск МО
    Цитата Сообщение от i2g864 Посмотреть сообщение
    Привет!
    Вот и у меня как в самолете, только похоже с пропеллером. По-поводу скорости согласен, но тут при 80-90 хоть уши затыкай.
    Нет это исключено, я сам колеса прикручивал, постарался от души
    В выходной съезжу еще раз в автосервис (для успокоения), потом отпишусь.
    В выходной съезжу в автосервис, еще раз посмотрю (для успокоения) и отпишусь, а то страшновато ездить.
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Шумка дверей есть? В моем дизеле спереди "валенок", под торпедой, двери зашумил в два слоя. Так что потише будет. Вот когда окна откроешь... Там еще и звук "когтей" (шипов ) добавляется.
    А вообще проверь остальное - мало ли что...
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    зимой в -20 с форточкой настежь? да еще на скорости под 100!
    горячие парни!
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    горячие парни!
    Да не-е-е, это я для примера...
    Да, чуть не забыл - привет, земляк!
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    привет!
    а то у нас есть такие парни да еще на летней резине!
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Да еще и с "лысой"...
    Зато ничего "не гудит".
  1. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
  2. У меня опять не грузится сайт.
    от SilverPass в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 08:56
  3. Опять про ремни
  4. Опять :(
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 14:41
  5. Опять глючат дворники
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 12:12
