НУЖЕН СПЕЦ ПО СТАРТЕРУ!!! 5 раз разбирал собирал...
    По умолчанию НУЖЕН СПЕЦ ПО СТАРТЕРУ!!! 5 раз разбирал собирал...
    Речь о машине жены... VW Jetta 1999г. AEG
    В один день перестала заводиться ключ проворачиваешь в ответ тишина...
    подал напряжение на стартер напрямую в ответ тишина...
    Снял стартер...прочистил все контакты... заодно решил всё разобрать и смазать..
    собрал, теперь эффект такой...
    2 раза из четырёх крутит в холостую...
    1 раз раза 2-3 прокручивает двигатель...иногда успевает завестись..
    1 раз крутит как и должен...
    Запускал стартер на коленях... бендикс выскакивает как и нужно, быстро, резво начинает крутиться...
    втягивающее менял...(эффект тотже))
    В чём может быть дело....ГОлову уже сломал ((((((
    такое ощущение что внутри стартера что-то прокручиватся ((( что там можеть быть?
    зубья бендикса выглядят не изношенными... может зубья маховика сточились?
    Казахстан
    Похоже бендиксу конец, а
    зубья здесь непричем, дефект внутри
    Кирово-Чепецк
    бендикс меняй, зубья всегда выглядят не изношеными а стартер не цепляет
    бендикс это вобще расходный материал на этих машинах)))) просто сам уже сталкивался с этим
    когда он на снаружи свиду работает отлично....
    Хотите сказать, что он вылетает цепляется за маховик... и просто прокручивается внутри???
    ведь без сопротивления работает отлично...
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Именно так! Бендикс заменишь-будет работать.
    Спасибо за советы...очень уж не хотелось подбираться к маховику, надеюсь вы все правы...на днях куплю бендикс поменяю и отпишусь!
    Но если у кого-то вдруг есть ещё какие-то мысли( на всякий случай) буду благодарен!
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Бендикс Если хочеш проверить еще раз разбери и сваркой прихвати бендикс в том месте где он прокручиваеся в обраную сторону в холостую(и буить заводить всегда).Но это временная мера.
    уххх...сварка )) да проще бендикс найти... хотя сегодня заехал в евроавто и их нет )) вообще... в др. магазине сказали привезти и так номера детали нет..( только по внешнему виду...так что поеду за город(машина там) сниму стартер привезу, разберу, потом с бендиксом в магаз и обратно в поля )
  1. Нужен спец по бракоразводным процессам и разделу имущества
    от y3u в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 09.10.2008, 17:12
  2. нужен спец по ремонту ABS
    от толян в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 31.07.2008, 00:58
  3. нужен спец по вагкому в Самаре
    от FGCasper в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.03.2008, 02:33
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 10:52
  5. нужен спец по квартирам
    от ЖЕНА в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 20:56
