нужна помощь !Датчик охлождающей житкости
    По умолчанию нужна помощь !Датчик охлождающей житкости
    Всем привет ! Ударили морозы ! завёл проехал 10 км температура с 90 упала на 0 через 2 -3 минуты поползла в верх и встала на 90 . Может кто-то знает где собака порылась ! (мотор АДР 1.8)
    Passat Аватар для GERCULES913
    подключай VAG COM смотри показания ДТОЖ в двс и в приборке.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    mongolez, Если печка не грела то в термостате, если грела в ДТОЖ.
    , VAG COM
    Lupo Аватар для ANDREZ
    Белоруссия
    У меня такая беда тоже,проблема в ДТОЖ,пока мне лень его менять.
    Passat(универсал) 1.9 TDI, АJM,МКПП,
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    +1
    Наверняка есть ошибка в приборке по поводу недостоверного сигнала от ДТОЖ.
    На приборке пусто
    Архангельск
    Я правильно понял, что на стоянке машина разогрелась до 90 гр, на ходу температура опустилась, а когда остановился, то температура опять поднялась?
    Если правильно, то это термостату хана.
    У меня двигатель тоже ADR 1.8, в бывало температура не поднималась до 50 гр. Когда останавливался, то доходила примерно до 90 гр.
    Поменял термостат и все стало нормально...
    Все заработало !заменил ДЕОЖ ! Всем спасибо за помощь !
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 25.07.2019, 15:21
  2. Датчик угла поворота срочно нужна помощь!
    от Zmey SK в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 20:09
  3. загорелся датчик airbeg, нужна помощь
    от jarinov-pavel в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 13:03
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.06.2007, 12:27
  5. Нужна помощь
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
