| Получено: 683 Отправлено: 771 |
Добрый день коллеги!
Подскажите, ESP, когда срабатывает, лампочкой должно подмигивать или нет?
Дело в том, что при запуске лампа загорается, потом гаснет и больше себя никак не проявляет. Поездил бочком немного и не ощутил воздействия ESP. То-ли заносы были не опасные с ее точки зрения, то-ли что-то с ней не так. По 24-му адресу никто не отвечает.
B5 APR 2,8 4motion `00
Привет!
Подмигивать будет антибукс, желтая пиктограмка на спидометре, но в твоем случае наверно не так часто как у моноприводов, у тебя же 4 моушен! Пока заводиш машину проходит тестирование всех систем, если же што то горит, значит нада устранять неисправность.
А так ESP работает почти незаметна!
что значит это???
Variant 3B5 2000 г.в. Edition, 1.9TDI, AHH, ESP, МКПП, белый
| Получено: 12 Отправлено: 7 |
должна
это правильно. вообще она загорается при срабатывании (подмигивает), при неисправности (горит постоянно), если отключена (горит постоянно)
Не помню что такое 24-й адрес. А ты уверен что у тебя есть ESP? Может только ASR?![]()
Мужики, я это, как-бы помягче, невнимательный- лампочка зовется не ESP, а EPC. Это что за зверь?
P.S. По 24-му адресу, согласно русского VagCom 311, живет "система противоскольжения".
это электронная педаль газа (EPC = электронное управление мощностью) и она загорается только при включении зажигания и гаснет после пуска двигателя. если загорается во время движения - система неисправна. а ESP наверное у тебя и нет...
у меня ESP объединена в блоке АБС Bosch 5.7, соотв. в ВАГ-КОМе - все, что касается ESP - в блоке АБС. Насчет более старых систем, не знаю
Странно все это - педаль газа это просто два резистора подключенные к блоку управления двигателем. Зачем отдельную лампу городить?
А ESP видимо действительно нет - его нет в расшифровке вина, да и кнопки отключения тоже нет...
У меня ABS/EDS 5.3 QUATTRO D10. ESP вроде отдельным модулем идет.
это не только электронная педаль газа, но и дроссель с сервоприводом и соотв. программа управления (туда же и круиз-контроль, система ASR и т.п.).
А лампа - так это же безопасность - водитель должен знать если вдруг система неисправна и машина может не реагировать на педаль газа или реагировать неадекватно!
если кнопки отключения нет, то и ESP нет. вообще вроде бы на 4-моушен ESP ставили только начиная с 2003 года и то как опцию
| Получено: 146 Отправлено: 16 |
EPC - это электронное управление двигателем (электронный привод акселератора). Включает в себя помимо педали, сам блок дроссельной заслонки и ЭБУ ДВС (так же вроде в этот набор входят "лягушки" тормоза и сцепления, но точно не уверен).
Mr85, опередил...![]()
Не, я не совсем тупой :-) Просто зачем отдельная лампа? Если это часть системы управления двигателем - пусть check engine и загорается.это не только электронная педаль газа, но и дроссель с сервоприводом и соотв. программа управления (туда же и круиз-контроль, система ASR и т.п.).
Ну или немецком...У кого как.
Насколько я понял, чек горит только на проблемы с токсичностью выхлопа. Ну на америкосах горит, на европе нету.![]()
А EPC горит на неисправность в системе управления двигателем.
Экранчики не у всех же есть, а лампочка важная. И есть у всех (у бензинок, у дизелей не знаю).
