| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Добрый день
Сегодня случилась неприятность. Выгнал машину из гаража, пока она прогревалась пошел закрыть гараж.
Подошел к машине и вот сюрприз-она закрыта и плюс еще работает. У меня один ключ (верно их старые владельцы коллекционируют), но благо машина открывается с сигналки. Пришлось домой ехать за брелком.
Дальше лутше-она сама стала закрываться, только дверь закрой. Я так понял, что эта не сигналка, так как закрываються только двери-стекла не поднимаються, но поворотники включаются. Даже если потянуть за штырек , то он опять опускается в низ.
Подскажите где и как ВАГ-КОМОМ проверить ошибки, какие именно узлы. Если можно подробнен как-какие группы, может какойто тест.
И еще перестают работать кнопки -откр\закр пока не включиш зажигание.
Passat B5 1.8T 20V AEB 98г. АКПП Американец
WVWMA63B2WE300746
| Получено: 61 Отправлено: 14 |
скорее всего сигналка глючит!
| Получено: 683 Отправлено: 771 |
Мне кажется, что нужно смотреть концевик закрытия, что с личинкой работает.
B5 APR 2,8 4motion `00
Поясни на счет концевика закрытия. Где он находиться?
WVWMA63B2WE300746
Насколько я понимаю в вопросе - в замке двери.
многие глюки с системой комфорта я лечил путем снятия клеммы аккумулятора или предохранителя №14 (как писали форумчане).
Если не поможет - рыть...
Кстати, я сразу-то не заметил, что стоит еще и нештатная сигналка - если есть проблемы с концевиком двери водитея (свет в салоне зажигается когда дверь открываешь?) то вполне может быть глюком сигналки. Логика такая: ты снял с охраны, сел/завел/выехал/вышел (сигналка ничего этого не заметила т.к. дверь "не открывалась"), сигналка сделала перепостановку и закрыла двери.
Снял ошибки, но сохраняються как краказяблики
Подскажите как правольно сделать
WVWMA63B2WE300746
| Получено: 15 Отправлено: 47 |
хммм...странно...я всегда думал что это функция сигналки...
покрайней мере на некоторых сигах это функция, и ее можно вкл или выкл...
и вроде как раньше такого у автора не было...
Y61, golf III ...если я туплю...извиняйте...я не со зла
#backaut
Отлючи сигнализацию и попробуй поездить без неё....
Passat(универсал) 1.9 TDI, АJM,МКПП,
Как её выключить?
WVWMA63B2WE300746
ну ты сначала скажи какая у тебя сигнализация
Так и есть. Но обычно по умолчанию вкл.
Ну все в жизни когда-то бывает в первый раз. Даже отказ концевика водительской двери на B5![]()
Вы имеите введу не штатную сигналку.
Подскажите как из Vag-Com скопировать ошибки. У меня только краказаблики прлучаются. Если покажу ошибки то может найдется и развязка.
WVWMA63B2WE300746
