температура 65-75 градусов ДТОЖ или Термостат - Страница 2
    Хммм...т.е. можно предположить, что термостат норм, а у датчика одновременно одинаково неисправны 2 контура...(оба показывают одно и тоже) .... он(датчик) и говорит мозгам лить больше бензина?...
    но тогда почему дольше греется и в салоне холоднее... за этож только термостат как я теперь понял отвечает?
    p.s. сегодня посмотрел(после того как красным замооргал тосло) что нехватает 2-4см уровня жидкости до минимума, может причина быть только в этом... ведь ДТОЖ как я понял в самом верху системы... и может для него просто недоходит достаточное колличество ОЖ?
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Leonid_83, если я не ошибаюсь, у Вас были ошибки ДТОЖ- "превышен верхний предел", они ещё актуальны или больше не появляются? Если ошибки всё еще висят, тогда датчику капут, контур измерения может быть и один- выходов два- в аналоге (на панель) и цифре ( в ЭБУД)...как то так. Может быть и в уровне дело, но ДТОЖ не на самом верху системы, печка выше, и значительно, даже выше расширительного бачка.
    хмм...т.е. если печка выше бачка, то холоднее может стать из-за уменьшения кол-ва ОЖ, и термостат может быть впорядке а не исправен только ДТОЖ? )
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Я же про это и говорю...начинать надо с ДТОЖ и поиска места утечки ОЖ.
    А как посомтреть температуру через ваг-ком???
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    В контроллере "Двигатель" раздел "Измерения" щелкать, пока в окошке не выскочит кажется "температуре коолант G62"- это и есть температура ОЖ. А версия ВАГком какая?
    начуну с датчика, заведу посмотрю что будет... хотя это потом опять ждать пока ОЖ остынет...не всё-таки поменяю и то и то сразу!
    Leonid_83,
    привет! решил проблему?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Leonid_83, ДТОЖ под замену без вариантов, проходили (обычно глючит в районе 60С)
    И термостат тоже, тебе же вроде это уже писали............
    , VAG COM
    МО, г. П-Посад
    Цитата Сообщение от bobz Посмотреть сообщение
    Leonid_83, .... печка выше, и значительно, даже выше расширительного бачка.
    Бачок на то и расширительный.... Верхний уровень жидкости в бачке и есть наивысшая точка уровня жидкости во всей системе охлаждения. ИМХО!!!!! Школьная физика. Вспомните про сообщающиеся сосуды...
    Passat Аватар для Димс
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    Верно, поэтому и греет печка хуже, когда уровень в бачке значительно ниже минимума.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    а кто подскажет номерок ДТОЖ для двигателя AFN ? что то не могу найти в каталогах
  13. #33
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    А он одинаковый для всех 4-х цилиндровых движков
    059919501 - для ВИН до 3B-X-600 000 (синий)
    059919501A - для ВИН с 3B-Y-000 001 (зеленый)
  14. #34
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    Seregas,спасибо друг
    только чот не до конца догоняю по вину
    у меня wwwzzz3bzwe042754 мне какой надо датчик?
  15. #35
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    059919501 - для ВИН до 3B-X-600 000 (синий), поскольку в данном случае ВИН читается так: wwwzzz3BzWe042754, а буква W идет ранее X
  1. ДТОЖ или термостат? Или еще чего...
    от AlxDxs в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 07:44
  2. течь антифриза. ДТОЖ или что? на v6
    от iMaxon в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 13:39
  3. ДТОЖ или термостат?
    от Станиславчег в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 19:08
  4. ДТОЖ или термостат?Что менять?
    от Alex17 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 18:43
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 20:38
