Вот такие ошибки!!!
    Россия, Калуга
    По умолчанию Вот такие ошибки!!!
    Добрый вечер!
    Помогите разобраться, что есть следствие этих ошибок?
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DA
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 00028
    7 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 001 - Превышен верхний предел
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел
    16891 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
    P0507 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    Так может кто подскажет???? Куда рыть???
    Симферополь
    Скорее всего надо начинать с "17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления"
    Россия, Москва, Измайлово
    обычно это ошибка возникает в связи с пробитым интеркулером, дырявым шлангом или плохо затянутым хомутом...
    а пропуск - это скорее всего катушка...
    51RUS
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от Андрей. А Посмотреть сообщение
    ]Так может кто подскажет???? Куда рыть???
    Андрей. А разобрался с ошибками? если да , то что нарыл? в чем причина(ы) была
    Россия, Калуга
    Разобрался, но не совсем. Кучу патрубков поменял. Щас нужно опять опресовку делать.
    Но вся причина в дырках в системи вгк)
    Passat Аватар для fujym8
    Belarus, Minsk
    Андрей. А, есть специальная тема на форуме!
    Volkswagen Passat B5 GP Exclusive Variant 96kW AVF (насос-форсунка) 1.9TDI 4Motion 6МКПП 2004г.в.
  1. OFF Вот такие проблемы.
    от ТОТОС в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 07:46
  2. Вот такие ошибки прошу помощь клуба!!!!!
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 11:10
  3. Вот такие менты!!!!
    от lexx119 в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 14:52
  4. хочется вот такие
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 00:56
  5. А как вам вот такие колеса.......
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 10:26
