Система ЕДС
    Липецк
    По умолчанию Система ЕДС
    Где она стоит на авто и как определить что она стоит?
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Это что?
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    Липецк
    Электронная блокировка дифференциала - не даёт колёсам пробуксовывать на старте до 80 км/ч
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    http://systemauto.ru/active/eds.html -здесь почитай. А по поводу стоит она у тебя или нет, нужно VIN расшифровать.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    Липецк
    По вину у меня стоит ,а работать не работает или сняли как узнать по ссылке не могу зайти.
    Получено: 10
    Откуда ты знаешь, что она у тебя не работает? По каким признакам определил? Снять ее невозможно, это не лампочка, это электроника управляющая трансмиссией!
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    как определить, уже сказали.
    А вот работа ее определяется очень просто, ты даже сам ответил на свой же вопрос
    что сложного в том, что бы нажать на газ так, что бы сорвать колеса в пробуксовку. Если двигатель начинает "глушить", а не дальше шлифовать, то работает.
    кстати, по-моему, ее работа сопровождается специальной индикацией на доске.
    Polo Аватар для vankin
    Казахстан, г.Караганда
    У меня вот такое в ВИН коде
    1AT Электронная программа стабилизации (ESP), включая тормозной ассистент, ABS, EDS и ASR
    Variant 3B5 2000 г.в. Edition, 1.9TDI, AHH, ESP, МКПП, белый
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    tolik7
    Так EDS вроде не работает как антипробуксовочная система. Как вы ее проверите срывом колес в пробуксовку с места ? Антибукс зовется ASR, а не EDS.
    Если есть по вину, значит есть. Это неотъемлемая часть блока ABS, так что снять ее отдельно нельзя.
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    сорри, чет ступил
    Получено: 10
    tolik7
    ASR тличается от EDS тем, что первая предотвращает пробуксовку колес подтормаживая их или,если это не помогает, "душит" двигатель. А EDS система, которая предотвращает пробуксовку путем блокировки межколесного или межосевого дифференциала. Так что обе системы борятся с одним и тем же, но разными методами. Вообщем не надо людям парить мозг, если сам не в курсе!
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Расскажи-ка мне где на пассате стоит "система блокировки межколесного или межосевого дифференциала" ?
    Россия, Пушкино
    У меня как раз по вину стоит EDS. Стал менять передние колодки и хотел бортик диска напильником подточить. Завел, поставил на D, одно колесо на земле стояло, прислонил еле еле напильник и она трогаться начала =)
    Получено: 10
    Ты читать плохо умеешь что ли? Сам же написал, что EDS-это не антипробуксовочная система. Так я тебе пояснил, что тоже антибукс, но с другим принципом действия. А где стоит, логично, что в трансмиссии. А по твоей логике получается, что немцы идиоты и обманщики,раз в VIN такие данные закладывают.
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Ну вот зачем начинать наезжать если понятия не имеешь как это работает ? Никакого отношения к трансмиссии EDS не имеет, потому как воздействует только на тормоза.
    Только работать как чистый антибукс не будет. И срывая колеса в пробуксовку на старте работу этой системы не проверишь.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    autopilot, ну когда я отключаю esp, то у меня гребут оба колеса по снегу. значит что-то в дифференциале блокируется?
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Просто цитата из учебника VAG...
    Известно, что большое количество одинаково звучащих сокращений (аббревиатур) может создать определенную путаницу в понимании. Здесь Вы найдете объяснение наиболее употребительных из них.
    ABS
    Антиблокировочная система
    Препятствует блокировке колес при торможении. Несмотря на высокую эффективность торможения, автомобиль остается стабильным и управляемым.
    ASR
    Система предотвращения буксования ведущих колес
    Предотвращает проскальзывание ведущих колес, например, на льду или гравии путем воздействия на тормоза или управление двигателем.
    EBV
    Электронное перераспределение тормозной силы
    Предотвращает перетормаживание задних колес, прежде чем начнет функционировать ABS, или в том случае, если последняя вышла из строя.
    EDS
    Позволяет начать движение на разных участках дороги путем торможения проскальзывающих колес
    ESP
    Электронно-стабилизационная программа
    Предотвращает возможную тряску автомобиля с помощью воздействия на тормоза и управление двигателем. Используются также следующие сокращения:
    ASMS – автоматическая стабилизационная система управления
    DSC – динамический стабилизационный контроль
    FDR – регулировка динамики
    VSA – автомобильное стабилизационное устройство
    VSC – стабилизационный контроль автомобиля
    MSR
    Контроль момента буксировки
    Препятствует блокировке ведущих колес в случае торможения двигателем, когда внезапно отпускается педаль газа, либо происходит торможение с включенной передачей.
    Остальные "много букв" тут http://ifolder.ru/20492156
    Получено: 10
    Да я не наезжаю, стараюсь объяснить. KALEX инфу скинул почитай если мне не веришь.
    Так и я ж ему про это!
    Получено: 270
    Твое утверждение про EDS, как устройство относящееся к трансмиссии в корне неверно.
    Вот autopilot и возмутился...
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    Цитата Сообщение от kalex Посмотреть сообщение
    в корне неверно
    то есть в дифференциале никакой блокировки нет?
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 20:34
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 23:03
  3. Система абсорбера.
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 18:08
  4. Система комфорта (соображения)
    от Dick в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 22:32
  5. Отчет по ремонту в Атланте (вытекшая система охлождения)
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 01:14
