загорается датчик масло, помогите найти проблему
    Россия- УФА
    Печаль загорается датчик масло, помогите найти проблему
    привет всем!пассат в5 1.8 1997г. проблема такая выхожу завожу пассат и ухожу домой чтоб пока машина прогрелась,потом сажусь отъезжаю и проезжаю метров 100 и ,сразу торможу и смотрю на щупу нет ни капли масло,подхожу к стоянке масло всё вылело,оттаскиваем в сервис говорят с фильтра выгнало меняй фильтр заливай масло и все проблемы,залили всё сделали я сам доехал до дома и машина стояла два дня её не трогал,и опять такая же проблема за минуты три выгнало грамм 700 масла заглушил и теперь не знаю чё делать помогите посоветуйте пожалуйста что делать
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Точно из фильтра? Может из маслоохладителя?
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    Россия- УФА
    сказали в сервисе с фильтра клапан типо заклинил вот и выгнало
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    Загони на яму, заведи и сам посмотри. Сказать могут что угодно.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    Golf Аватар для andreim
    Тверская область-69 KONAKOVOCITY
    Скорее всего на маслонасосе редукционный клапан заглинило,вот он на холодную и не перепускает. Была такая беда тока на газельке,на холодную под семь очков давило и масло на пол всё улетало через фильтр. Заменил насос и вся проблема.
    БЭШЕСТОЙ кожанный америкашка 2.0BPY 200
    Архангельск
    Под маслофильтром стоит маслоохладитель, я уверен на 100%, что под маслоохладителем никто резиновую прокладку с 1997 года не менял. Эта прокладка стоит 70 рублей. Видимо прокладка от старения стала, как пластик и лопнула. Если смотреть снизу, то масло бьет маленьким фонтаном - это когда двигатель заведен.
    Удачи....
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Удачи....
    +1000000
    обсуждалось стопятьсот раз.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия- УФА
    поменяли прокладку на теплообменике,проблема осталась,отощили в сервис нашли причину в трубке на которую крепится маслоохлодитель и сам фильтр он пришел не в годность и не зажимал нормально маслоохлодитель к блоку,трубку поменяли всё затянули,пока жалоб нет,масло не течёт
    Россия, Нефтеюганск
    В следующий раз пиши раздельными предложениями. Читать трудно.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 10:27
  2. Помогите найти датчик!
    от Руслан86 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 13:14
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 12:12
  4. Помогите найти ошибку ... Датчик Холла ...
    от kpax в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 16:35
  5. ПОМОГИТЕ найти антенный адаптер
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 23:21
