По утрам запах горелого масла из выхлопа
    По умолчанию По утрам запах горелого масла из выхлопа
    По утрам запах горелого масла из выхлопа, После 10минутной поездки - все в норме. Масло из дигателя не уходит, или очень мало. Началось все с началом холодов...
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    маслосъемные колпачки возможно
    Вот тоже и мне говорят, но чет я сомневаюсь.. Может турбина в выпуск потихоньку масло гнать?
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    в выпуск она обычно чуток по другому гонит: после некоторого времени работы на холостых. А если она льет хорошо, то лила бы в любом диапазоне оборотов.
    Щас мне уже ремешок ГРМ менять, заодно тогда и колпачки поменяю, подскажите пожалуйста какие лучше поставить колпачки, и что сразу заказывать для замены грм?
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    я бы менял по состоянию. Понятно, что сам ремень обязательно купить оригинал. Шумит ролик натяжителя, сам натяжитель слабый - заказ. Есть масло из под сальников - заказ. Помпа издает металлический звон - заказ и т.д. То есть предварительно открыл бы капот и внимательно все послушал. Многие меняют все до кучи, но я считаю это глупой перестраховкой, полезной только для новичков.
    это ГБЦ снимать... Ты с какого города? Насчет колпачков - все-таки лучше посоветоваться со специалистами, которые на месте увидят авто.
    [/QUOTE]это ГБЦ снимать... Ты с какого города? Насчет колпачков - все-таки лучше посоветоваться со специалистами, которые на месте увидят авто.[/QUOTE]
    Мотор работает идеально, ничего не течет, не стучит и не кряхтит. Специалисты разводят руками - говорят - Турбина или колпачки. и самое интересное - если машина ночует в теплом боксе - запаха выхлопа с маслом нет! А на улице есть., причем пахнет капитально.... ВГк чистил. город Сыктывкар
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    а во впуске масла нет? (снять нижний патрубок интеркуллера)
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    это ГБЦ снимать...
    зачем?
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    Цитата Сообщение от Mih@tlt Посмотреть сообщение
    зачем?
    в противном случае нужно быть очень уверенным в мастере, ИМХО,
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    я вот не вижу ничего сложного в том, что поочередно поднимать поршни. Выкрутил свечи, фонарь в руки и смотрим чего внутри творится. Я сам себе так менял, первый раз эту процедуру делал, все элементарно.
    Да даже если все таки клапан упадет, то как как максимум будет процедура
    ГБЦ снимать
    Во впуске есть масло, не очень много, грам 50-100
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    +1 за ночь колпачки теряют эластичность и при первых минутах работы масло через них прорывается в камеру сгорания.по мере прогрева нагреваются и масло больше не попадает,и не дымит.
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    за какой промежуток? Масла быть не должно, ну несколько капель. Хотя если ВКГ была неисправна, то могло конечно набросать и больше. А может постоянно подкидывать турбиной.
    Я, так понимаю, катализатор еще стоит? Если стоит и кидает (ВКГ или турба) масло во впуск - то симптомы тоже будут такие, а когда катализатор прогреется - масло в нем догорает практически полностью и в выхлопе не видно.
    Golf Аватар для varlam-zb
    Россия, Архангельск
    Получено: 9
    у меня тоже самое, только еще у меня турба гонит
    AUDI Q7 NF QUATTRO 3.0TDI Daytona grey
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    Если масло не хавает и машина не дымит ни синим, ни сизым дымом, вывод один: не мешай машине ездить. Сколько масла на 1000км. уходит?
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    Россия, Архангельск
    Получено: 9
    с пол литра
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от varlam-zb Посмотреть сообщение
    с пол литра
    Вот с этого и надо было начинать. что у тебя масложор. Совет от меня померь компрессию, сделай раскоксовку ЦПГ, а менять МСК придется скорее всего однозначно.
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    с пол литра
    ВКГ? Если преимущественно уходит на высоких оборотах.
    Получено: 10
    Если не чистил, то возможно. В любом случае нужно начинать с "элементарного". Пробег большой?
  1. Белый дым и запах горелого масла на дизеле.
    от Shurik211 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 23:28
  2. Запах горелого масла при запуске
    от alisoman в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.01.2009, 21:24
  3. Запах горелого масла и дым из трубы.
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 18:39
  4. Запах горелого масла.
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 00:53
  5. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 12:11
