Температура ОЖ
    По умолчанию Температура ОЖ
    Всем привет!!! такая вот проблемка появилась через раз стала показывать температура ОЖ, пошатал датчик все прошло, только вот наступили времена похолоднее 8 С машина очень долго прогревается да и температура прие езде 80 С а когда остановился заглушил и через минуты 2 завел температура уже 90 С т.е. норма
    я понимаю причины две: термостат или датчик температуры, с чего начать? или сразу оба заменить....если знаете номера пож. подскажите
    и самый главный вопрос датчик температуры двухконтурный: один на приборку, другой в мозги значит должна быть возможность посмотреть температуру через ваг-ком????
    заранее благодарен всем
    а еще забыл)) расход у меня большой 16л это с этим может связано быть?
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    именно так
    вот тут спроси
    не должна, а есть.
    ДТОЖ может влиять, а лучше диагностику делать.
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Сначало датчик под замену.
    , VAG COM
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    да, чето я поторопился
    долго, это сколько? С натуплением холодов, она по-любому будет греться дольше.
    хотя если нет уверенности в исправности термостата, то я бы посоветовал перед зимой махнуть, тем более что деталь копеечная.
    не должна, а есть.
    Объясните пож. как?
    температура на улице 10 С на холостых вообще такое впечатление что не реально прогреть по крайней мере стоял минут 5-7, после этого поехал и стрелка постепенно сдвинулась до 80 и все
    Polo Аватар для heatvent
    город-герой Ленинград
    Получено: 7
    подскажите номерок ДТОЖ на мой моторчик...читаю-вижу такая же беда, температура ОЖ выше 70-75 не поднимается...
    ВАЗ 2112 => VW Passat B5 1999 AHL 1,6 АКПП => Opel Zafira 2011
    номера узнал:
    050121113C - Термостат
    059919501 - ДТОЖ (синий)
    но почему он синий???
    и все-таки как посмотреть температуру через ваг-ком??
    Получено: 7
    А не подскажете, где он стоит? А то уверения о замене за пять минут сильны если знать откуда вытаскивать чтобы поменять? Термостат и ДТОЖ находяться рядом?
  1. Температура ОЖ (глюк)
    от mark_V в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 10:09
  2. Температура двигателя на трассе.
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 21:19
  3. Температура ОЖ
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 09:59
  4. Температура 90 градусов AFN - нормально?
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 01:32
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 16:12
