Стопы не горят. - Страница 2
    Получено: 604
    Отправлено: 462
    поищу в existe если найду партнамбер лягухи отпишусь
    http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...ubId=1690033B- где эта лягуха
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    где эта лягуха
    17... Посмотри оригинальный номер на своей. Ее снимать 10 минут...
    у меня тож круиз есть но не работает, тож лягуха?
    Возможно... Что еще может быть на автомате - не знаю. У меня МКПП - там два концевика - на педали тормоза и на сцеплении. А у тебя ХЗ, не знаю...
    Получено: 1,493
    AlexS9744, у меня тож круиз есть но не работает, тож лягуха?
    Совсем не факт. Может сам рычажок умер...
    Получено: 604
    Отправлено: 462
    диагностика покажет!?
    Получено: 1,493
    Не факт. У меня на прошлом пассате ближе к продаже стал поглючивать рычажок, диагностика молчала.
    Получено: 604
    Отправлено: 462
    как же тогда выявить неисправность?????
    Получено: 1,493
    ХЗ. У меня явно что-то с контактом было, т.к. если сдавить при включении - все работало...
    Россия, Москва, Измайлово
    Если есть кабель или знакомые с ним, посмотри на ошибку. Если нет - тут может быть рычажок или вакуумные трубки...
    Получено: 604
    Отправлено: 462
    понятно, буду думать
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    Элик, http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=443+945+515 тут подбери.у меня такой стоял.
    Получено: 604
    Отправлено: 462
    Стопы загорелись, всем спасибо....
    Получено: 61
    Bond178 а причина то в чем?а то тут все распинались.
  13. #33
    Получено: 604
    Отправлено: 462
    причина проста до неприличия, перегорели на обеих лампах вторые нити накаливания
  14. #34
    taxi6363, Спасибо огромное за проявленное внимание, но все же чувствую, что придется мне свой снимать... В экзисте не поймешь сколько контактов... С круизом который - там из 3...
  15. #35
    первомайский
    По умолчанию стопы горят в пол накала.что делать?
    сегодня обратил внимание что стопы не горят .только один средний на стекле.думал лампы полез смотреть ,а нет все целы и при нажатии на педаль стопы загораются но как будто им тока не хватает и света от них не хватет чтобы перебить габариты.так вот вопрос в чем может быть причина?
  16. #36
    Иваново
    По умолчанию Не спешите менять датчик стоп-сигнала
    Господа, не спешите менять датчик стоп-сигнала, когда комп. выдает ошибку о его неисправности, когда вдруг перестал работать круиз, когда не горят оба стопа, а только на стекле, когда к тому же горит сигнал отказа ЕSР. Причина может быть самая банальная - плохие контакты в плате задних фонарей и(или) плохой отсутствие) массы в этих фонарях. Спасибо за внимание, убедился на собственном опыте.
  1. B5, при включении зажигания горят стопы
    от Bach-73 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 04.12.2012, 23:42
  2. Help!!! Горят стопы!!!
    от Skvortsov_87 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 14:28
  3. Все время горят задние стопы!!!!!!!!!!!
    от Vanez в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 23:16
  4. Не горят стопы + моргает лампа свечей
    от Пося в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 20:40
  5. Как у вас горят стопы на американце?
    от grigorjeff в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 21:48
