Стопы не горят.
    Polo Аватар для Rini
    Россия, Казань
    По умолчанию Стопы не горят.
    Всем привет!
    Резко перестали гореть все стоп-сигналы, есть така ошибка
    17087 - Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
    P0703 - 35-00 - -
    предохранитель в норме, куда смотреть?
    Volkswagen Passat B 5+ СИЛА!!!, но время сильнее.
    Получено: 1,493
    Rini, вероятно проблема в так называемой "лягушке". Кнопка за педалью тормоза.
    Чувашия, Чебоксары
    Обязательно ли менять эту лягушку? Возможно нужно только почистить контакты???
    Golf Аватар для Timoon
    не попробуешь- не узнаешь
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    разборка возможна,как временная мера.
    Получено: 604
    Отправлено: 462
    Сегодня обнаружил такой трабл. Не горят стопы, горит тока который на стекле. Открыл фары нет лампочек, поставил. И вот тут то о...ел, с лампочкой для стопа плату в фару не вставить маленькое отверстие и когда нажимаю на тормоз все равно лампочки не горят. как это так?!?!?!хэлп, что делать. Считаю, что одного стопа на стекле маловато!!!
    Получено: 61
    в смысле купил так авто,без лампочек?лампочку с маленьким цоколем надо.
    Получено: 604
    Отправлено: 462
    не обратил внимания, что не горят. цоколь там такой же как и на поворотниках и габаритах, сама колба не лезит. Дык они почему-то все равно не горят при нажатие на тромоз?!?!!?!?
    Получено: 1,493
    Че?Че? Че7???? А лампу какую - 2 нитьевую ставишь? Там нужна 5/21 лампа! У тебя еще и габаритов нет!
    ХЗ. Не сталкивался. Вообще, лягушка - это самое распространенное. У меня была проблема в контактах у правой пассажирской ноги. Прокладка под корпусом салонного фильтра испортилась и водичка туда попала...
    Получено: 604
    Отправлено: 462
    [QUOTE=Vasilich;2890461]Че?Че? Че7???? А лампу какую - 2 нитьевую ставишь? Там нужна 5/21 лампа! У тебя еще и габаритов нет!
    Значит перегорели вторые нити на обеих лампах одновременно, завтра проверю. А зачем тогда маленькая лампочка?
    Получено: 1,493
    Я не понимаю, о чем ты. У тебя б5? Или б5+?
    Получено: 604
    Отправлено: 462
    Б5. попытаюсь объяснить. Не горят стоп сигналы. полез, разобрал, увидел стоит три лампочки одна из них двухнитьевая и ещё есть место для лампочки(её там не было)-зачем это место для лампы? и цоколь как у остальных но в фару не лезит, наверно должна быть маленькая колба. Если смотреть на фару сзади то это нижняя правая лампа.может это противотуманка? Про стопы я понял, скорее всего перегорели нити накаливания.
    Получено: 1,493
    Давай по-другому. Вот фара от б5!
    Верхняя секция - габарит/стоп сигнал 2 нитьевая лампа 5/21w
    Средняя - поворотник 21 w
    Нижняя левая - з.х. - 21w
    Нижняя правая - противотуманка 21w.
    Если ты про ПТФ - то в правом скорее всего и не было лампы. И не нужна она. По нашим стандартам должна работать левая туманка. Там лампа есть???
    Я так понял, что ты противотуманку за стоп сигнал принял???
    Получено: 604
    Отправлено: 462
    Да....принял за стоп. с лева есть лампа, справа нет значит и не должно. завтра куплю двухнитьевую и воткну и гляну. Спасибо.
    Получено: 1,493
    Я так и понял
    У меня тоже не было...
    Не за что, удачи! Так все же стопы не горят получается? На обеих лампах 21w спирали подохли???
    Получено: 604
    Отправлено: 462
    Не за что, удачи! Так все же стопы не горят получается? На обеих лампах 21w спирали подохли???[/QUOTE]
    получается здохли)))))
    Россия, Казань
    Да ни фигася тут разболталися ;-).
    Вообще моя проблема появилась очень резко и после того как забрал машину с сервиса где клеели стекла.
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Rini, круиз есть у тебя? Если есть и не работает, то это лягуха сдохла... Стоит перед педалью тормоза. Стоит недорого.
    Получено: 604
    Отправлено: 462
    AlexS9744, у меня тож круиз есть но не работает, тож лягуха?
    Россия, Москва, Измайлово
    Bond178, у меня та же самая проблема. Стопы горят, круиз раньше включался через раз. Сейчас вообще перестал. Диагностика пишет ошибку лягушки, вот только никакне могу найти номер этой детальки. Ежели кто знает - подскажите, плиз! Авто в подписи, круиз вакуумный...
  1. B5, при включении зажигания горят стопы
    от Bach-73 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 04.12.2012, 23:42
  2. Help!!! Горят стопы!!!
    от Skvortsov_87 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 14:28
  3. Все время горят задние стопы!!!!!!!!!!!
    от Vanez в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 23:16
  4. Не горят стопы + моргает лампа свечей
    от Пося в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 20:40
  5. Как у вас горят стопы на американце?
    от grigorjeff в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 21:48
