25.11.2010, 23:29 #1
- 24.11.2009
- Россия,Зарайск а теперь ЕКАТЕРИНБУРГ)))
- 42
- 462
Спасибо: Получено: 1
Подтекает тосол с тройника сзади головки на AWM
Добрый вечер всем..помогите разобраться... стапл замечать не сильную утечку антифриза..стпл искать и обнаружил несколько капель на тройнике что сзади головки, где стыкуються шланги от печки и т.д. сами шланги сухие( проверено)..а подставляешь руку туда(еще умудритьс ее туда засунуть) и касаясб низа этого плаасткиового тройника через раз несколько капель антифриза..грустно...Может кто сталкивался с сием чудом..как это поджать, если возможно, или как этот тройник снять, чтобы поменять прокладку и посадить на герметик...там как то ручками работать трудновато..места вообще мало..заранее всем спасибо, жду возможных коментариев
25.11.2010, 23:37 #2
- 30.05.2006
- Россия, Ростов-на-Дону
- 49
- 6,424
Спасибо: Получено: 77
Отправлено: 122
25.11.2010, 23:47 #3
- 29.12.2008
- Россия, Королев
- 43
- 100
0VODILA_DEN, доброго вечера. Меняй его нахрен и чем быстрей тем лучше. Этот тройник - веселый. Может капать, а потом сольет все за раз. Мой опыт - последнее. Менял 2 недели назад. Сложного ничего кроме неудобства. По деньгам правильно написали, но посмотри резиновые кольца на металлический патрубок и печной патрубок - они отдельно. Будет гемор при снятии патрубка печки, но ВД 40 и по-тихоньку проблему решишь. Покури поиск, должна быть моя тема, а там мне добрый человек ссылку давал на тему. И не забудь купить антифриза бутылку.
26.11.2010, 00:38 #4
26.11.2010, 07:09 #5
26.11.2010, 07:54 #6
- 24.04.2010
- екатеринбург
- 36
- 1,198
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 49
Отправлено: 26
0тоже подтикал но тройник оказался полностью исправлен,просто нарушилась плоскость его соприкосновения с головкой стал полукруглый от времени видимо ухи вытянулись и дали деформацию, вылечил путем шлифовки поверхности тройника большим напильником.
26.11.2010, 07:59 #7
- 11.03.2006
- Россия, Москва, СВАО
- 50
- 8,718
- 4
Спасибо: Получено: 167
Отправлено: 181
0VODILA_DEN, Мой опыт в отчете у тебя надо еще комбиклапан снять,остальное так-же как и у меня.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
26.11.2010, 08:23 #8
- 02.11.2009
- Казахстан, Алматы
- 40
- 1,350
- 8
Спасибо: Получено: 8
Отправлено: 24
0я в субботу менял... так не 15 мин точно потратил....
столько гемора, причем делал без снятия комби клапана, использовал Т образный ключик, само то в этом месте.
бери резинки потолще, я блин использовал родную с тройником которая идет, так у меня потек сразу как только залил жидкость....
теперь осталось только побороть течь с места термостата, там тоже не меньше гемора...В активном поиске
VAG-COM 311-2, vag-tacho
26.11.2010, 08:25 #9
- 18.09.2007
- Россия, Санкт-Петербург
- 39
- 2,484
- 7
Спасибо: Получено: 47
Отправлено: 114
26.11.2010, 10:04 #10
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
Passat B5/B5+ Замена тройника (фланца) охлаждающей жидкости на AWT/AWM
от AWAS в разделе Бензиновые двигателиОтветов: 0Последнее сообщение: 25.07.2013, 16:06 -
Подтекает масло...вроде из под головки блока.
от Devinity в разделе Архив 2006г.Ответов: 11Последнее сообщение: 17.03.2006, 13:07 -
Двигатель AWM
от abmir в разделе Архив 2005г.Ответов: 5Последнее сообщение: 08.08.2005, 17:33 -
Чего у меня не хватает сзади? AGZцы, ауууу....
от FunkyMonk в разделе Архив 2005г.Ответов: 67Последнее сообщение: 09.05.2005, 00:30 -
Ошибки двигателя (AWM) - 17887 и 16793
от vit в разделе Архив 2005г.Ответов: 5Последнее сообщение: 20.04.2005, 01:03
