еще один PASSATовод...
    По умолчанию еще один PASSATовод...
    Всем привет. Первое сообщение на форуме (почитываю с удовольствием уже пару месяцев), связано с, немного ни мало, покупкой долгожданного пассата. Так как с деньгой было не очень, а подарок к НГ очень уж хотелось нашел таки себе машинку по душе. Естественно состояние не идеал , но косяки в большинстве своем (надеюсь) не критичные. И с Вашей помощью еще одним ухоженным пассатом станет в Питере больше. Итак в кратце о машине (с терминологией пока знаком не сильно):
    универсал B5, конец 97 года , двигатель 1.8 с турбиной, из Германии в 2007 с пробегом (90т.км!!!- подозрительно) сейчас 160 (в России один хозяин). коробка автомат с типтроником. в салоне климат, эл люк, эл пакет на все двери. Диагностика перед покупкой ошибок не обнаружила (как мне сообщили). Вообщем подписался я под это чудо. Покатался пока денька 3 - и нарисовался списочек косяков, которые хотелось бы устранить в первую очередь. С деньгами не густо, поэтому хочу сделать по максимуму сам. Просьба - посоветовать по пунктам - куда лезть искать причину косяка в первую очередь. О ходе восстановления машинки постараюсь регулярно отписываться, надеюсь с фотами.
    Итак:
    1. Газовый амортизатор капота не работает (не держит совсем) - хочу поменять на новый, какой порекомендуете аналог из бюджетных , чтобы не разоряться на оригинал?
    2. Лампочки под козырьками в салоне, центральные лампы в салоне + задние у пассажиров не работают. Что проверять в первую очередь?
    3. Почем-то не работает подсветка стеклоподъемников (всех)+подсветка панельки на водительской двери с джостиком настройки зеркал и всем остальным, хотя на панели прибором все подсветки работают. (автомат тоже подсвечивается и кнопка под ручником для лючка бензобака тоже)ЧТо делать понятия не имею=(
    4. Один пассажирский стеклоподъемник не работает (моторчик даже не крутиться) куда стоит лезть сначала ?
    Вообще , мне кажется стоит еще раз пройти компьютерную диагностику , со знающим человеком, дабы более детально поглядеть что к чему.
    Надеюсь на понимание и отзывчивость членов клуба, в будущем с удовольствием примкну к стройным рядам.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Привет!!!Вливайсо Шалом как говориться !!!Далее по пунктам,
    1.Подходит от ГАЗ Соболь упор двери багажника.Но он мощнее родного и капот открывается как катапульта (не рекомендую) возьми недорогой аналог родного,цены узнаешь на сайте http://www.exist.ru
    2.
    3.
    4.Эти пункты наводят на мысль об общей неисправности.А именно проводка блока комфорта,диагностика должна это показать непременно.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Липецк
    амортизатор можно российский аналог приколхозить,предохранитель № 6 это подсветка, и вот здесь почитай может поможет http://automn.ru/vw-passat-b5/
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    Цитата Сообщение от ТоТо Посмотреть сообщение
    Всем привет
    Привет!
    любой, который подойдет по размеру и цене. Некоторые ставят от Соболя :-)
    смотреть жгут проводов под водителским сиденьем блока комфорта, могут быть окислены контакты. Зачистить... Возможно тогда отпадут и пункты 3 и 4.
    обратись к любому питерскому соклубнику в личку, если кто сам не предложит. Ваг-ком+шнурок+ноут есть у многих.
    уже все написали, опоздал :-)
    Липецк
    Амортизаторы можно русский аналог приколхозить,предохранитель №6 по свету в салоне, а вобще здесь инфа http://automn.ru/vw-passat-b5/
    Отправлено: 13
    ТоТо,
    Привет! Вливайся!
    +1, подходят еще какие-то, я просто снял свой и в магазине подобрал по длине.
    Ну и начинай рыть электрику, начать лучше
    Получено: 534
    Отправлено: 246
    ТоТо, вливайся! ребята правильно тебе говорят, начни с диагностики
    Лада седан баклажан + тубус
    Всем спасибо за участие! Итак во первых завтра прошвырнусь по магазинам в поисках амортизатора для капота и проверю предохранители, благо нашел ,где они находятся
    Затем буду делать качественную компьютерную диагностику - Отсюда вопрос , кто с Питера владеет навыками профессионального диагноста и необходимым оборудованием? Сам пока увы не шарю особо , но буду въезжать потихоньку. В выходные бы подъехал куда скажете=) Под сиденье лезть хочется уже подкованным=)
    Отправлено: 13
    https://passatworld.ru/showthread.ph...70#post2888870
    заодно добавляется возможность влиться в коллектив
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Найдешь тут
    Вот и пройдись поиском по форуму,грозит тебе инспекция жгута проводов блока комфорта...я так думаю.
    это Variant
    Хер его знает где
    Получено: 1,475
    Отправлено: 786
    ИМХО, надо было это делать ДО покупки, а не
    я поставил от Баргузина. короче на 1 см. держит отлично, в отличие от Соболя не выстреливает капот (ХЗ почему - маркировка одинаковая )
    перед покупкой заехали на ближайший сервис, чел подключался- ошибки было 2 - не горела лампочка стопа одного и еще периодическая ошибка по турбине, как я понял подвод вакуума (маленький патрубок спереди, действительно потертый сильно сильно и болтается) Больше никаких косяков не было.
    ИТак по сегодняшнему дню - наконец-то отпылесосил всю машину (дети в машине это пипец, у прошлого хозяина - все в печеньках , нашел соску=)) и мягкую игрушку) Панелька 5-й двери болталась, клипперы разболтанные не хотели все защелкиваться, поэтому аккуратно поставил два самореза, чтобы панель не дребезжала. В поисках амортизатора от баргузина, объехал ближайшие магазы - пусто. Буду продолжать поиски.
    Проблемы по свету в салоне (лампы для чтения передние и задние не пашут) пока ни к чему не привели. Проверил все предоранители - нормально.по видимо-му проблемы дальше в косе проводов. Дурацкий вопрос - питание сначала попадает на блок комфорта и потом через предохранитель уходит дальше?
    Подсветка стеклоподъемников на всех дверях, как я понял завязана на водительскую, скорее всего снимать с неё обшивку придется.
    Еще один вопрос - правильнее сначала лезть в блок комфорта , а потом в дверь или наоборот?
    Обнаружил еще одну неприятность - если по компу на трассе выдает расход - 9-12 литров (для 1.8Т приемлимо) то встав в пробку комп почему то начал писать 16-20 , толи его просто на месте глючит, тли еще чего, какие мысли братцы? Завтра поеду диагностироваться на компе повторно с упором на лямбда датчики и подсветку. посмотрим.
    Поеду в сервис рядом с домом (во всеволожске) либо куда нибудь в район ладожской - Александра невского. Есть там адекватные сервисы по VW если есть опыт поделитесь.
    Touareg Аватар для summersinger
    Питер
    Отправлено: 26
    привет. насчёт расхода - у меня была турбовка на автомате - тоже выдавала нереальный расход по городу. надо старым дедовским методом замерить. - полный бак залить - проехать 100 км и опять залить сколько влезло - такой и расход. я около июня живу - хочешь подъезжай подиагностируем твою машинку.
  1. Еще один глюк климы
    от oc_andy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 15:53
  2. Еще один новенький и с вопросом
    от Паша в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 00:01
  3. ЕЩЕ ОДИН ВОПРОС
    от scorpion в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 00:15
  4. Еще один вопрос по климату
    от OleG60 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 16:24
  5. Ну что же, еще один новенький :)
    от HMX в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 10:08
