открутить бензонасос
    Котельники
    По умолчанию открутить бензонасос
    добрый вечер,в продолжении темы провал проверил дмрв,чистил дз,почистил форсунки,но провал остался,решил проверить сетку бензонасоса,но гайка так и не далась как её открутить и как проверить давление бензонасоса без спец инструмента,провал при нажатии на газ,а затем пинок под зад и выстреливает ADR 1.8 ручка 1999г но динамика вялая
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Гайку откручивай молотком по деревяшке упертой в ребро гайки.Давление не проверишь без манометра.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Котельники
    понял,а можно проверить давление одев шланг с манометром на выходной штуцер бензонасоса? спасибо
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Можно. Но обычно это всё подсоединяют под капотом.
    Можно попробовать трёхлапый ключ для отворачивания маслофильтров, надо только найти самый большой по раскрытию.
    Картридж насоса тоже не легко выкручивается...
    Котельники
    под капотом хотел,но надо шланг с резьбовым соединением на конце ,а тут вроде проще,а давление порядка 3 очков в норме?ездил в магазин,спрашивал сетку бензонасоса-сказали под заказ,это что дефицитная штука?!
    Россия, Волгоград
    Получено: 28
    Отправлено: 55
    Бак попробуй открыть (заливную крышку) ,если динамика появится смотри вентиляцию бака , клапан абсорбера , абсорбер.
    Котельники
    спасибо,блин сколько ньюансав всяких,на днях всё сделаю и видно будет,а крышку сниму сегодня,когда в ночную поеду ну и когда все мысли кончатся то к диагностам,мож кто шепнёт в люблино марьино братеево братиславка
    Получено: 53
    Со снятой трубкой вакуумного регулятора 4,0 бара с одетой 3,4+/-0.1 бар
    Почитай базу знаний.
    И тему двойник надо удалить...
    Котельники
    бензонасос открутил,сетка чистая и она идёт как цельное с корпусом бензонасоса,так что купить её отдельно не получится.осталось измерить давление,что я так и не сделал.у друга на а4 с мотором 2.4 тож самое было,бензонасос не давал нужное давление и в аккурат подошёл от десятки,ни провалов ни потери мощности,так что если что вариант есть
    давление померял на выходном штуцере бензонасоса показало 2 бара-приговор подписан теме конец
  1. открутить бензонасос
    от бэпятович в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 08:07
  2. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 17:21
  3. Бензонасос
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 17:59
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 00:39
  5. HELP!!! Бензонасос... Так и взорваться можно...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 23:45
