| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Проблема такая... Летом начала мигать лампочка стеклоподъемника задней левой двери. Стеклоподъемник подънимает и опускает тоже с перерывами, как мигает лампочка. Сейчас периодически то работают, то не работают стеклоподъемники, подсветка салона, центральный замок и обогрев зеркала. Вчера опустив стекло подъять его не смог (на улице -20).
По-мучавшись нашел закономерность, а именно после вытаскивания и вставления предохранителя №14 ВСЕ начинает работать, как ни в чем не бывало. Но лампочка стеклоподъемника задней левой двери все так-же мигает.
Кто знает, что это за закономерность.... Может типа перезагрузки чего-то? И почему мигает эта лампочка?
Пассат В5, ADR 1.8, 1997 года.....
Лампочка в клавише стеклоподъемника задней левой двери. VAG-COM это конечно круто...
Открывал не я, а жена, женщин не поймешь. Блок комфорт не смотрел, но читал про его проблемы. Я думаю, почему все начинает работать после разрыва и восстановления цепи???
Oleguar29, ремонтируй жгут блока комфорта.
| Получено: 22 Отправлено: 1 |
Проверять надо пока не поздно как позживает блок комфорта. у меня такие глюки вылезли после химчистки салона, хотя там просто была влажная уборка. И стекла глючили и машина не запиралась, когда все высохло проблемы ушли. Смотреть вобщем под ковром водительским и искать откуда вода там появилась.
Пассат универсал 2005г. AWX.
Было подобное пару раз, летом. Полы сухие. Лечил снятием клеммы...
Сейчас центральный замок ведет себя довольно странно - когда закрываешь авто - одна вспышка аварийки, второй нет (хотя раноше была). Когда открываешь - две вспышки и третья через секунды 2.
Все работает нормально и без сбоев... Решил пока забить на проблему...
Мммдаа, придется все-таки смотреть блок-комфорт и жгуты...., а так не хотелось. Гараж-то холодный...
Спасибо
Ксенон стоит???У меня была проблема оч.похожая после установки ксенона и при его вкл.глючил блок комф.(ЦЗ,подъемник,эл.зеркала),один добрый человек посоветовал подключить ксенон через реле,я сделал и проблемы больше нет.
Ксенон снял пол года назад....Пока лечу глюк вытаскиванием 14 предохранителя...
