Ремонт блока управления коректором фар
    Polo Аватар для andreym76
    Россия, Пенза
    По умолчанию Ремонт блока управления коректором фар
    Машину взял уже с неработающим автокорректором фар. Вот решил исправить данный косяк. Для начала воспользовался VAG COMом, он показал ошибку 65535 – Неисправен блок управления. Цена в Эксисте на него не айс, 9000 рублев, на разборе 4000, тоже немало. В итоге решил копать дальше, итак начну.
    1. Демонтируем блок с автомобиля. Он находится в левом заднем крыле
    - откручиваем винты 1 и снимаем петлю 2
    - откручиваем пластмассовые барашки 4
    - отгибаем облицовку 3
    В принципе этого достаточно, что бы добраться до блока управления.
    Он прикручен к кронштейну крыла двумя винтами. Скидываем колодку и он в руках. Теперь нужно вытащить потроха блока из кожуха, путем одновременного отгибания и выковыривания (с помощью тонкой отвертки и ножа) широкого края корпуса и узкого. И так с другой стороны.
    2. Вскрытие показало, что в блок попала вода (скорее всего при тонировке заднего стекла) и обе платы в одном углу полностью окислились, все дорожки отгнили.
    3. Обе платы между собой, соединены двумя колодками, так что разъединить их и не сломать, наверное, не удалось бы. Я их тупо разрезал ножовкой по металлу, а потом вытащил плоскогубцами.
    4. Теперь самая геморройная работа – восстановить все дорожки и соединения между платами отрезками проводов. Для этого был куплен провод сечением 0,12 мм длиной 2 метра (цена 3 руб/м.). Вооружившись паяльником (паял второй раз в жизни), каким-то флюсом (это вместо канифоли посоветовал знающий человек) и припоем, сел за работу. Паял часов пять с перекурами, все так мелко что глаза чуть не сломал, прозванивая тестером каждую дорожку. В итоге получилось вот что
    5. После работы с паяльником, началась работа над поиском ошибок в пайке. Т.к. при первом же подключении к машине блок ожил, но показывал ошибку 01534 – корректор левой фары обрыв цепи/к.з. на плюс. Долго же я искал причину, но оказалось что моя пайка в это не виновата. Дело в том что вся плата истыкана отверстиями с помощью которых передается сигнал с одной стороны платы на другую сторону. И вот в одном таком отверстии нашелся косяк вызванный окисью.
    6. И вот только после этих мытарств у меня все ожило, и фары задвигались. Хотя есть один момент. После подключения блока к машине, надо вкл/выкл зажигание и покурить минут 5-10, чтобы он прочухался и Vag com не писал, что блок неисправен.
    После упаковки плат обратно в корпус блока, промазал все силиконовым герметикам, что бы такого не повторилось. Может кому поможет это с экономить 9000 руб.
    VW Passat B 5.5 2003 г.в. 1.8T AWT на ручке, кожа, ксянон и тд и тп VagCom
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Молодец. Работа не сложная, ноочень кропотливая.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    andreym76,
    Полезно, пока никто не отчитывался по данному блоку
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 22:05
  2. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 18:47
  3. Ремонт блока управления
    от imported_VWolf в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 20:14
  4. Ремонт блока управления
    от Maksell в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 14:46
  5. Ремонт блока управления климат-системы
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 09:02
