Переделка плафона passat W8
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Стрелка Переделка плафона passat W8
    Всем привет!
    Мини отчет по переделке потолочного плафона W8 passat
    Что мы имеем?
    1.сам плафон
    2.светодиоды 1Вт на фланце(3шт)
    И так начнем:
    Вскрываем плафон. Отделяем рассеиватель от основного корпуса. Видим лампы накаливания.
    Далее переворачиваем плафон и путем поворота патронов ламп, извлекаем их. Они нам не понадобятся.
    Далее берем алюминиевую пластину (радиатор). Размещаем на ней три светодиода и делаем отметки маркером в местах где будут сделаны отверстия для винтов. Сверлим. Устанавливаем светодиоды на радиатор через термо пасту кпт 8
    Следующим пунктом будет соединение светодиодов. Схема будет последовательной.
    А теперь самое главное.Важно- это правильное и стабильное питание светодиодов.Приобретаем драйвер светодиодов zxld 1360 почему его? да потому что он работает в широком диапозоне входных напряжений и спокойно тянет три трех ватных светодиода.
    Вот ниже описание микросхемы
    эффективный понижающий драйвер постоянного тока в миниатюрном корпусе с пятью выводами, разработанный для управления одним или несколькими, соединёнными в последовательную цепочку, светодиодами. В диапазоне напряжения питания 7V…30V такой драйвер обеспечивает выходной ток до 1A с возможностью внешнего регулирования. В зависимости от напряжения питания и номиналов внешних компонентов, он способен непрерывно отдавать в нагрузку до 24W стабильной выходной мощности. ZXLD1360 содержит выходной ключ и токоизмерительную схему в цепи положительной шины питания; для задания номинального среднего значения выходного тока используется внешний низкоомный резистор.
    Выходной ток ZXLD1360 может изменяться в большую или меньшую сторону относительно установленного на выводе ADJ внешнего напряжения. Вывод ADJ драйвера допускает подачу постоянного напряжения или PWM-сигнала. В зависимости от частоты сигнала управления, будет происходить импульсное переключение или непрерывное регулирование выходного тока, благодаря низкочастотному PWM-фильтру, полностью интегрированному в микросхему. Такой фильтр гарантирует плавный запуск преобразователя, управляя нарастанием входного и выходного тока. Период плавного старта может быть увеличен подключением на вывод ADJ внешнего конденсатора. Подача напряжения 0.2V и ниже на вывод ADJ отключает выход драйвера и переводит микросхему в режим ожидания с низким током потребления.
    внутренний силовой 30V NDMOS-ключ
    выходной ток до 1A
    единый вывод вкл/выкл и регулирования яркости с использованием постоянного тока или PWM
    внутренний PWM-фильтр
    диапазон PWM-регулирования яркости: 100:1
    плавный запуск за период 500us
    высокий КПД до 95%
    широкий диапазон входного напряжения: 7V…30V
    устойчивость к переходным процессам до 40V
    возможность отключения выхода
    частота преобразования до 1MHz
    ток потребления в рабочем режиме: 1.8mA (не более 5mA)
    ток потребления при отключённом выходе: 20uA (не более 40uA)
    внутреннее опорное напряжение 1.25V
    встроенная защита от обрыва цепи светодиодов
    типовая точность выходного тока 4%
    Драйверы ZXLD1360 производятся в корпусе TSOT23–5 (ZXLD1360ET5TA) для температурного диапазона −40°C…+125
    ниже дана схема драйвера с указанием номиналов деталей.ну и фотки.
    на четвертой фотке желтой стрелкой указан кондер ,благодаря которому осуществяется плавный запуск светодиодного модуля.Внешне это выглядит как будто светодиоды включились и плавно разгораются.как сенон короче
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    Хороший отчет и интересная идея. Но у меня возник вопрос, как будет вести себя данная схема, при внешнем плавном включении и затухании, которое штатно присутствует в Пассате. Оно кажется через ШИМ организовано. Вы уже пробовали переработанный плафон в машине?
    Получено: 24
    А цель то какая?
    Заменить лампы на диоды?
    И для чего?
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Да
    И для чего?
    да потому что штатные лампы не светят нефигаа я люблю когда много света
    Россия, Москва
    Получено: 25
    если вы почитаете описание микросхемы то на вывод микросхемы ADJ можно подавать шим.либо просто подпаять сопротивление 250К. и регулировать яркость
    Получено: 24
    посмотрел на рисунок и понял что ты менял
    нормально так вышло
    а в дверных плафонах переделал?
    Россия, Москва
    Получено: 25
    нет пока не пробовал .пока только лабораторные испытания
    да переделывал 2 года назад ,но просто класическая схема. Трехкристальные светодиоды и сопротивление
    SashoT, компания производитель именно позиционирует эту микросхему как применение в автомобиле
    вот друзья почитайте
    там есть ссылки на микросхемы и дукументацию к ним
    http://catalog.compel.ru/blog/2009/1...D0%AD%D0%9B%29
    Отвечаю на ваш вопрос.Плафон был опробован в авто.Да плавное гашение происходит.Если подробнее.То гашение происходит на отрезке от 9вольт до 7вольт(это по показаниям мультиметра)ниже семи вольт на входе микросхемы никакого свечения светодиодов не наблюдается.Микросхема просто отключается
    Получено: 10
    Lupo Аватар для Kudrya
    Проще купить в Руси светодеодные лампочки, и нечего паять и заморочиваться не надо. Можно заменить везде. Тока цена вопроса.
    Passat B5 VARIANT 1,8 ARG автомат 1999 года европеец.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    я так понимаю, простой заменой не будет плавного затухания.
    мне тоже кажется, что проще лампочки сменить на чуток более мощные,хотя, лично мне, и штатного света за глаза.
    Всё будет как с простыми лампочками. У меня стоят нареканий нет. Тока в осветителях номерного знака плохо горят. Это дешевые купил!
    Россия, Москва
    Получено: 25
    а можно фото или ссылку на эти лампочки?что то мне подсказывает что собраны они по класической схеме и являются слабенькими
    Можно наверное.Тогда встает вопрос, а для чего лучшие умы придумывают светодиоды и разрабатывают какие то схемы питания и управления для них.Или для чего покупать пассат?Он же сложнее жигулей и дороже и запчасти на него дороже.Жигули же наверное проще ремонтировать?Или зачем люди придумали ксенон?Катались бы на галогене и не парились.
    Kudrya, И тема скорее была создана не для переделки плафона.а о том как правильно питать светодиоды и особенно дорогие светодиоды в автомобиле.Ввиду того что сеть автомобиля для светодиода является далеко не благоприятной
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    Так их Леха!!!...нравится человеку ,вот и делает....зато креатиффф....и ни у кого нет....
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от frenki69 Посмотреть сообщение
    Так их Леха!!!
    кстати я о тебе не забыл
    у меня для тебя проэкт плафона которого не у кого нету
    Получено: 10
    Ключевое слово это фразы "проще".
    Но это проще обычно выливается в пустую трату денег. И святят они весьма посредственно.
    То что предлагает и делает Леха - это раз и практически невсегда. Как говорится. Сделал и наслаждайся отличным светом и не на один день.
    Диоды фирмы SHO-ME. В центр большая ставиться, для чтения там разные. Продаються комплектом по две штуки. Вот такую вещь реально сделать и буде от неё толк если в линзы вставить. (IMG:http://10pix.ru/img1/2025/2800900.jpg)
    (IMG:http://10pix.ru/img1/2057/2800902.jpg)
    (IMG:http://10pix.ru/img1/2073/2800903.jpg)
    (IMG:http://10pix.ru/img1/2105/2800904.jpg)
    (IMG:http://10pix.ru/img1/2121/2800905.jpg)
    (IMG:http://10pix.ru/img1/1626/2800908.jpg). Как специалиста спрашиваю.
    Получено: 10
    Это точно!
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Диоды фирмы SHO-ME
    они без драйвера.на фходе стоит диодный мост на 0.5 ампера в smd исполнении.после него светодиоды в цепь по три штуки через токоограничивающие сопротивления.А подобное исполнение не может обеспечить постоянный не изменный ток через светодиоды
    немного не понял вопроса
    на фотках обычные платки с трехкристальными светодиодами с номинальным током 62мА
    г.Сызрань Самарская обл.
    SVETKOVREIN, да все классно ты сделал!!! не обращай внимание, клевальщиков тут достаточно, а кому не нравится, посмотрели да вышли, че пацана долбить, сделал, поделился со всеми, так лучше спасибо скажите, а делать так или нет каждый сам для себя выберет!!!
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Вот вариант переделки обычного плафона, пока только центральная часть на трех одноватных Люксеонах с номинальным током 350 мА.
    при помощи драйвера ток ограничен и подерживается на уровне 240 мА
  1. Ответов: 32
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
  3. Ответов: 2
  4. Passat 2.5 diesel ili VR5?
