течет масло из под свечей - Страница 2
    Passat Аватар для GERCULES913
    добрый день форумчане!!! менял ВКГ с заменой всех клапанов и РОГа (был треснут пополам), все собрал
    завожу и такое ощущение что нет компрессии. снял катушки со всех 4 свечей, а они все в масле, что течет.
    что может быть прокладка клапанной и свечных колодцев под замену?
    Выручает, в чем может быть проблем, что выдавить масло
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Если в колодцах масло то надо менять прокладку клапанной крышки для начала и смотреть клапан вкг и остальные клапана в системе вентиляции картера.
    ALEX K., спасибо, поменял прокладки КК и свечных колодцев и все стало
    быстрее всего пробило из-за исправной ВКГ
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 10:00
  2. течет масло из под картера
    от Гошевич в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 08:11
  3. Течет масло из под ГБЦ
    от daiver в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 16:39
  4. течет масло из под двигателя
    от ramil в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 10:36
  5. течет масло при прогреве....
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 10:52
