течет масло из под свечей
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/КОЛПИНО
    Печаль течет масло из под свечей
    ЗДРАВСТВУЙТЕ КТО ПОДСКАЖЕТ ИЗ ЗА ЧЕГО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
    МАШИНА ПАССАТ В5 1997г объём 1.6 течь масло из под свечей
    CAPS lock в названии темы убрал. прочитай правила перед тем как создать следующий пост, у нас не принято "кричать". устное предупреждение.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Ты уверен, что из-под?! Мож всё-таки течь связана с прокладкой клапанной крышки...
    НЕТ ДВИГАТЕЛЬ ВОКРУГ СУХОЙ
    СВЕЧИ С БОКУ ДВИГАТЕЛЯ ВСТАВЛЯЮТСЯ
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    ТЕЧЁТ МАСЛО ИЗ ПОД СВЕЧЕЙ
    Прямо таки течет?Или юбка свечи в масле?Фото давай...
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    фото в студию...
    и можно отключить Caps Lock..
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    Если движок работает нормально, то течет из под крышки клапанов! Давай фото
    Passat 3B5. Für Immer.
    Россия,Люберцы
    Я уже 2 раза менял прокладку клапанной крышки в Ваг-сервисе,второй раз по гарантии .Поставили Erling с герметиком,а она опять сопливит.Василий сказал менять крышку.Думаю вкг чистая,так как расход масла 500гр на 10000 км.Какие будут мнения?
    B5,APU,МКПП,1,8Т,седан,2000г продан,А4,1,8Т,АКПП,2007г,седан.
    Golf Аватар для камаз
    г.Обнинск
    Отправлено: 20
    это же
    2002/AWM/170/АКПП/КАКОС!!!ВРОДЕ НЕ ЧЁ,РАДУЕТ ПО ЧЮТЬ ПРОДАН
    А под свечными колодцами менял????
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 21
    Расход 500гр на 10000 это просто суперский расход...
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    100% ... прокладка была заменена? правильно ли протянута крышка в центральной части...?
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
    Россия,Люберцы
    Меняли при мне,тянули 10нм
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    ВГК не только чистая должна быть, должна быть рабочей. Неисправна ВГК, поэтому и выдавливает масло.
    Устройство и принцип действия системы вентиляции картерных газов на примере двигателя 1.8Т
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=160582
    Для начала, собственно, вопрос: А зачем она нужна?
    Как бы нам не хотелось, но сделать пару трения "стенка цилиндра <=> поршневые кольца" абсолютно герметичной, невозможно. А это значит, что при работе двигателя, часть газов будет прорываться из камеры сгорания в картер, это так называемые "Blow-By" газы. Естественно, в картере двигателя в этом случае начнет расти давление и масло, находящееся в картере закономерно будет искать выход, и таки найдет его в виде уплотнений, сальников и т.п. Внешний вид двигателя будет весьма и весьма неряшливым. Также не стоит забывать факт ускоренного старения масла находящегося в среде газов, да еще и под давлением.
    Дабы прекратить все это безобразие газы надо куда-то девать, т.е. обеспечить в картере вентиляцию.
    Россия,Люберцы
    Короче проверять вкг и снова менять прокладку клапанной крышки,а может и саму крышку,говорят может её повело.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    У меня тоже выдавливало через прокладку, поменял два клапана (грибок и блидер), и все гуд. Не знаю какое у тебя устройство ВГК. В теме прописывают для всех 1,8Т. На твоем также грибок и блидер есть?
    Россия,Люберцы
    Наверное да.Вроде как APU от AEB не сильно отличается.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Ребята подскажите пожалуйста, в магазинах динамо ключи только крупные, у знакомого в автосервисе также только крупные, а КК он затягивает от руки. Как я понял 1Нм=0,1 кгс.
    Динамо не так дешево стоят, да и мне достался от друга, кот. начинается с 28Нм. Он мне говорит - Прокладка КК ходит всего полгода! независимо оригинал неоригинал.
    Поэтому советуют брать пробковую прокладку, и затягивать от руки.
    Астана
    Пассатовцы! У моей ласточки течь! Б5 2.8 АКПП. Помогите разобраться.
    Я немного чайник в этих вопросах, но пытаюсь потихонечку разбираться. Жрет масло не сказать что много, но периодически доливаю Вообщем масло видать или из под крышки или из под свечи (в ямочке)??? Воть фото.
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,847
    похоже проблема такая же как и на волговских движках 406,на волговских ставится колечко уплотнительное в колодец,меняют прокладку клапанной крышки а колечки старые оставляют масло в колодец и стекает,тут надо в етке посмотреть чем уплотняется колодец
    двигатель APU прокладка крышки клапанов №4 двойная для крышки и для колодцев
    Jas4555, у вас не знаю какой двигатель,машину в подпись поставьте,вверху есть кабинет,зайти в -мои настройки -редактирование подпись
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Масло, которое видно на фото, может взятся только из под маслозаливной пробки. Заменить пробку или уплотнительное кольцо.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 10:00
  2. течет масло из под картера
    от Гошевич в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 08:11
  3. Течет масло из под ГБЦ
    от daiver в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 16:39
  4. течет масло из под двигателя
    от ramil в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 10:36
  5. течет масло при прогреве....
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 10:52
