В один прекрасный день запарковал машину в гараже, вытащил ключ из замка зажигания,после чего заблокировался руль,что вполне нормально. Но на следующее утро после получасовой попытки разблокировать руль провернув ключ в замке зажигания ничего не получилось.Решил посмотреть в чем проблема.Снял верхнюю часть пластмассового кожуха с рулевой колонки и на этом все застопорилось.Нижняя часть крепится в трех местах, один саморез я открутил , два других под рулем.Так как руль не крутится его нельзя поставить в положение при котором доступны эти саморезы.Решил снять руль,но это тоже не возможно ,так как руль заблокирован и его не поставишь в положение при котором станут доступны отверстия через которые можно отсоединить воздушную подушку.Отсюда вытекает вопрос, как малой кровью решить эту проблему? Как снять личинку замка зажигания? Или единственный выход ломать нижнюю часть пластмассового кожуха? Вот такой заколдованный круг. Может есть соображения по этой проблеме?
| Получено: 15 Отправлено: 47 |
это как?
руль ни туда ни сюда не крутится? даже на несколько мм?
колесам то ничего не мешает крутиться?
и тебе здравствуй![]()
Y61, golf III ...если я туплю...извиняйте...я не со зла
#backaut
Привет. Руль крутится в пределах заблокировавшегося замка ,но это мне ничего не дает.
