Ребята подскажите может кто сталкивался ; откозал вентелятор охлажд. двигателя (на виско-муфте люфт при работе скрежет )как её снять, на сервисе сказали нужно разбирать всю морду. Может есть другой способ? (без сьёма движка). Б5+ 1.8т AWM AKПП![]()
| Получено: 10 Отправлено: 1 |
| Получено: 37 Отправлено: 30 |
MarFeniks, Может поможет;https://passatworld.ru/showthread.ph...84%D1%82%D1%8B.
Кстати нашел я через поиск.
Меняется легко без снятия морды и сервисных положений. Отворачиваешь болт крепления ролика виско-муфты (шестигранник-размер не помню по моему на 10), предварительно сняв ремень. Отводишь ролик что бы между диффузором и крыльчаткой просовывалась рука и отворачиваешь четыре болта (но потребуется мешок терпения на каждый болт). Потом вынимаешь все по частям. Вся замена у меня заняла 1 час (из них 15 минут на перебинтовку порезов о соты радиатора).
cпасибо за подсказку- До этого у меня тойота была там с этим делом было попроще . пойду курочить пока тепло.
