Проблема с термостатом
    Новосибирская область
    По умолчанию Проблема с термостатом
    Привет всем. Сразу скажу косяк мой, непроверил во время антифриз. Стукнули морозы. Утром завел, а температура лезет и печка холодом дует. Полез под капот, а там в патрубках как кашится из инея чувствуется при сжатии. Ладно в обед завел опять, вроде протянуло, стала печка греть, поехал поменять антифриз, открутили пробку в радиаторе слили около 5 литров (была какая то муть залита от старого хозяина), залил G12+ 5 литров, ездил полдня нормально. Сегодня заводить, такая же хрень, не открывается термостат, хотя патрубки мягкие. Вопросы.
    1. Термостату хана?
    2. Старая муть, забила чего?
    3. Можно ли как исправить?
    Двигатель ANA 1.6 Какой номер у термостата, а то звонил в exist там сказали что не смогут без номера точно подобрать у них там программа какая то накрылась.
    Если у кого книга по двигателю ANA, скиньте пожалуйста на мыло andrjha@mail.ru
    Машина Б5, 2000 г. VIN - WVWZZZ3BZYP299379
    Polo Аватар для seregik79
    Киров
    Отправлено: 30
    Всем привет, раз тема есть, напишу свою проблему. Машина долго грееться на холостых, до 90 с трудом(час), при движении сразу падает до 60, думаю если бы и дальше подолжал путь то и ниже бы упала. Понимаю что термостат, но нужно мнение клуба.
    WV Passat B5 V1.6 AHL 1997г.в. satin silver LB7Z комфорт WVWZZZ3BZVE085020
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    замена термостата поможет
    Цитата Сообщение от Andrei111 Посмотреть сообщение
    1. Термостату хана?
    необходимо промыть систему дистилированной водой со снятием термостата
    т.е снять термостат, прикрутить обратно патрубок, промыть систему, поставить новый термостат и залить новую ОЖ
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Получено: 7,498
    Отправлено: 9,489
    правельно понимаешь.
    Однозначно термостат на замену.
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Andrei111, воздух в системе может быть. Как удалять, поищи.
    неразборчиво
    Сейчас завел, все работает т.е. печка греет, температура не растёт. Что за фигня. Опять до завтрашнего утра что-ли.
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    seregik79, Термостат, пару недель назад была такая же проблема. В городе ок, как только на трассу, температура падает.
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
    Скажите тогда какой термостат брать. Двигатель ANA 1.6 Какой номер у термостата
    Ну дайте кто-нибудь книгу по движку
    Россия, Иваново
    3141.87D
    627687J
    B5 ATW 1.8T 20V 1999г ,АКПП,Tiptronic
    Пермь
    смотри на сайте
    http://www.elcats.ru/vw/
    Беларусь, Минск
    100% термостат. Бери ли Wahler, либо Behr. Они идут на равне... я себе ставил бехр
    Цитата Сообщение от Alemax Посмотреть сообщение
    627687J
    Это термостат Vernet, он нормальный
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    не забудь комплект прокладок, не знаю идут ли они в
    Цитата Сообщение от Invincible Посмотреть сообщение
    Wahler, либо Behr
    Россия, Иваново
    нормальный ,дешевле но не хуже этого 3141.87D
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    А куда он делся?!!! Короче хорошо если дело обойдется только термостатом, потому что второй сценарий много хуже...
    Десногорск
    Всем привет!
    Народ а какой термостат стоит у меня?
    Собираюсь менять сказали что он стоит 3000р, какойто в корпусе!
    Что то дорого!
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    050 121 113 C
    Десногорск
    Цитата Сообщение от lavr0v Посмотреть сообщение
    050 121 113 C
    Скажите пожалста где искать номера на детали такие?
    Спасибо!
    Так что за термостат за 3000р в москве непонимаю!
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Exist.ru или https://passatworld.ru/showthread.php?t=87646
    Спасибо!
    не за что.
    не знаю оригинальный штуку стоит.
  1. Лючек бензобака проблема с открыванием
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 01:34
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
