ремонт
Тема: ремонт
    По умолчанию ремонт
    Закипела у меня машинка, заглянул в расширительный бачок - там масло.
    Приехал в Автоматику на Колодезном. Начали с теплообменника - оказался живым. А, вот прокладка ГБЦ ёк.
    Поменяли её. И много чего ещё попутно из системы охлаждения. Собрали. На всё про всё почти 2 недели.
    Загорелся чек энджин, ошибка G40. Сказали менять датчик Хола.
    Поменяли - горит.
    Теперь говорят растянулась цепь или механизм её натяжения кончился. Типа всё под замену.
    Подскажите, могла растянуться цепь или кончится механизм натяжения от перегрева двига?
    Удивляет то что перед приездом к ним чек энджин не горел.
    Или они что-то собрали криво?
    Или разводят?
    при пуске дв. на холодную стоит треск сек 2-3 потом тишина. На горяч. треск есть но меньше практически нет.Сдох натяжитель . Passat B5+ AWM .МКПП 1.8 Т.
    имхо
    скоропалительные выводы
    SSRG09,
    подожди ещё пару челов знающих...
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    собрали криво, ИМХО. Нужно проверить натяжитель по меткам, см.поиск. Да и метки ГРМ посмотри также. на всякий случай.
    починился.
    вероятно, дело было в растянутой цепи - после сборки система уже не работала корректно.
    с новым натяжителем и цепью всё стало ОК.
    продаю старый натяжитель - 058 109 088 K
    Polo Аватар для mihasik71
    г.Тула
    и кому же он теперь нужен такой?
    VW Passat B5.5, 2001, 1.8T,AWM, 170hP, кожа, АКПП, америкос был. Теперь стал обладателем В7 1.4TSI, САХА, 6-ст МКПП, трендлайн.
    там цепь растянутая.
    натяжитель живой - до замены неправильных звуков не издавал.
  1. Возможен ли ремонт задней балки b5 variant
    от Just_Opium в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 20:17
  2. Ремонт спинки сидения
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 11:09
  3. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:15
  4. Ремонт подсветки прикуривателя
    от oleg-kv в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 17:47
  5. Ремонт нитей обогрева заднего стекла!
    Последнее сообщение: 07.10.2004, 15:58
