Привет народ подскажите мне пожалуйста у меня passat b5 GP 1.8t akпп с машины с под капота украли 4 катушки лямбда зонт корпус воздушного фильтра и обрезали проводку. Все поменял. Потом некоторое время 1-1.5 мес стояла на улице позаливала салон не знаю кудой но дренажки под капотом были не забитыми, подсоединяю АКБ и ревет без прирывно заводская сигналка на ключ машина не реагирует стеклоподъемники не работают машина при этом заводится и работает достал Блок управления комфортом он был залит просушил,свозил к электрику он проверил плата блока исправна, провода от окиси почистил и все равно гудит незнаю даж 4е делать. а на брелок совсем нереагирует даже красный диод на водительской двери не горит. Подскажите пожалуйста мож кто с таким сталкивался.
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Нормальный совет тут дать трудно. Необходимо проверять всю проводку к блоку комфорта, ошибки какие-нибудь пишет? Причину срабатывания штатной сигнализации тоже там можно увидеть (при помощи Vag-com)
015,0,Причина срабатывания сигнализации
; 1 - Концевой выключатель багажника
; 2 - Замок задней левой двери
; 4 - Замок задней правой двери
; 8 - Замок двери переднего пассажира
; 16 - Зажигание
; 17 - Иммобилайзер
; 32 - Датчик объема салона
; 64 - Концевой выключатель капота
; 128 - Замок двери водителя
; 255 - Нет тревоги
015,1,Последняя причина
015,2,Предпоследняя причина
015,3,3я причина
015,4,4ая причина
Plaxish, ремонт жгута блока комфорта. Возможно, придется заменить сам блок, если все уже плохо.
