ГУР
Тема: ГУР
    Кемерово
    По умолчанию ГУР
    Всем привет!!! Извиняюсь за баян, но просто нет времени на поиск. Проблема така: Утекает жидкость ГУР, доливаю примерно один раз в 2 месяца, ну т.е. через 2 месяца жидкость на мин. уровне. Рейка меняная правда брал с авторазбора. При доливании жидкости обратил внимание что в бачке ГУРа плавает сеточка, плавает на поверхности. В связи с этим вопрос, в чём может быть причина (ну только не сокраментальное "Замени рейку") и для чего нужна сеточка в бачке (что это фильтр и дураку понятно) т.е. что от неё зависит и можно ли на неё забить не переживая за последствия. Всем заранее спасибо.
    Россия, Волгоград
    Получено: 830
    Отправлено: 15
    Умные люди дополнительно врезают фильтры чтобы жизнь насосу и рейке продлить.....................
    А сеточку можно и выкинуть если денег много.
    А куда жижа выходит??, она испарятся не может, значит течет гдето.
    , VAG COM
    Кемерово
    Куда уходит не знаю, под машиной вроде ничего не течёт, всегда смотрю на место стоянки после того как отъеду. Визуально подтёков под капотом тоже не видно
    spavk,
    Не надо баянить по такому вот поводу...
    Жидкость может уходить только в двух направлениях - либо через неплотности в магистралях наружу, либо - в пыльники рулевой рейки!
    если жидкость в пыльниках - значит надо либо менять, либо ремонтировать рейку...
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    А, сеточку надо на место поставить. Странно, что у тебя еще ГУР не гудит, да, и жидкость в бочке должна пенится. Сеточка выполняет роль рассекателя потока жидкости ГУР на обратке, без нее у тебя в бочке будет гейзер на заведенном двигателе. Кстати, жидкость может из бочка выпирать когда вспенивается.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    spavk, Очень распространенное место течи кроме обозначенных выше это соединение шлангов и охладителя жидкости ГУР.Видно со снятой защитой или левой решеткой бампера.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Кемерово
    Да уж этот гейзер уже доводилось наблюдать, я всё думал что так и должно быть((
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    И, что когда вращаешь рулем ГУР не гудит?
    Пермь
    именно так
    Кемерово
    Гудит когда жидкости не хватает т.е. когда она на минимальной отметке на щупе. Когда дольёшь гул пропадает и проблемы тоже примерно на 2 месяца(
  1. вопросик по ГУР
    от Lucky3D в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 23:27
  2. ГУР !!!
    от БРАТ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 15:18
  3. Жидкость ГУР
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 15:48
  4. Свистит ГУР на поворотах
    от Mitt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 12:59
  5. Жидкость ГУР
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 11:11
