Не заводится трактор( I need HELP!
    Россия, Пермь
    Печаль Не заводится трактор( I need HELP!
    Доброго времени суток всем! VW Passat 1.9TDI(AFN) 98год. АКПП.
    Была проблема, не ехал больше 140км/ч и разгонялся очень вяло, когда ставлю передачу на R или D работал норм, когда P или N иногда подтраивал, поехал в сервис на диагностику, подключили, выдало:
    Отчет диагностики LAUNCH
    1. 00575 давление впускного коллектора (Отклонение регулировки)
    2. 00553 Расходомер воздуха-G70 (Неверный сигнал)
    3. 00550 Регулировка начала впрыска (Отклонение регулировки)
    Выехал из сервиса что-то под капотом засвистело, захрустело! Машина задергалась, разогнался еле до 20км/ч обороты 3500 и дальше никак!!
    В небольшую горку ехать вообще отказалась, остановился, выключил..
    Пока ждал эвакуатор пытался завести хоть печку включить, зима пришла, но в ответ лишь свист стартера и ни намека на "схватывание", просто один стартер гоняет и всетишина..
    Казахстан
    К плохой тяге все три ошибки имеют непосредственное отношение. На запуск движка-последняя (по углу впрыска). Проверяй для начала метки ГРМ, ДМРВ вероятно под замену. Замер компрессии не помешает. Ну и повтори диагностику, мож еще что вылезло. Саляра то на форсы поступает?
    Россия, Пермь
    Проблему запуска двигателя решил.. Снял стартер, бендикс под замену! Пока изворачивался чтоб поставить стартер обратно, обнаружил что двух болтов крепящих коробку передач к двигателю НЕТ еще один вылез на половину и не вылетел только потому что уперся в какой-то шланчег! Заводить не стал.. Завтра куплю болты, закручу, проверю метки ГРМ и замеряю компрессию. Как проверить работоспособность ДМРВ?
    Казахстан
    Снимать логи Vag-Comom по группам 3, 10, 11, альтернативно - скинуть фишку с датчика и прокатиться, будут улучшения - ДМРВ под замену.
    Россия, Пермь
    ОФФ.. Какие и сколько болтов крепят коробку к движку?
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Какая резьба и длина?
    Россия, Пермь
    Болты в гараже остались( примерно 14x60 может на 70.. Купил на разборе один в один,но как-будто не дотягивают или зацепляют но совсем чуть-чуть, взял еще на всякий случай такой-же болт но чуть длиннее, вот он единственный по моему нормально затянулся.. Похоже коробку снимал предыдущий хоз.
  1. i need help!!! не заводится..
    от vano25 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 21:31
  2. !!!АКПП-HELP!!! I need HELP!!!
    от somon в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 01.12.2007, 20:00
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 13:24
  4. OФФ: НАрод... Устал.... I need Help....
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 05.11.2005, 23:53
  5. По поводу электроблока ABS B5. Need help!
    от OleG60 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 10:18
