Что может климатроник...
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    По умолчанию Что может климатроник...
    Все хотел разобраться с диагностическим режимом у климатроника, ну что смог найти написал, кто может подробнее или есть ответы по параметрам на иностранном языке буду благодарен за информацию.
    И так, если во время работы климата нажать одновременно "Вентилятор вниз"+"Температура вниз"+"ECON", то климатроник входит в диагностический режим, на что указывает соответствующая надпись на дисплее.
    Далее "Красным" и "Синим" квадратиками можем перебирать различные параметры, вернутся в нормальный режим кнопкой "ECON":
    0. Общий параметр 0 = максимально охлаждать, 255 = максимально обогревать
    1. внутренняя температура °C
    2. интенсивности солнца, усредненная * 10 W/m2
    3. интенсивности солнца актуальная * 10 W/m2
    4. внешняя температура усредненная °C
    5. внешняя температура с датчика под бампером °C
    6. внешняя температура с датчика в канале всасывания °C
    7. температура выхода воздуха в ноги °C
    8. температура с датчика в панели клматроника °C
    9. Заданное значение напряжение вентилятора * 0.1 V
    10. Измеренное значение напряжение вентилятора * 0.1 V
    11. тепературная заслонка, 0 = максимально. тепло, 255 = максимально. холодно)
    12. центральная заслонка, 0 = ноги и дефростер, 255 = середину
    13. заслонка свежего воздуха, 0 = рециркуляция, 255 = свежий воздух
    14. заслонка ног и дефростера, 0 = лобовое стекло, 255 = ноги
    15. времен со старта мотора в секундах
    16. скорость авто км/ч
    17. Указания работе климатронику от отрицательно (охлаждаться) до положительно (обогревают) стремиться к 0
    18. большей частью = 0, если очень горячо таким образом также прохладный вентилятор начинается дорогой около 68
    19. Коды ошибок компрессора:
    .0 = ничего
    .1 = Событие высокого давления
    .2 = Воздуходувка испорченно + Uist <3 В
    .5 = Число оборотов слишком низко (4s после старта мотора)
    .6 = ECON
    .7 = OFF
    .8 = Функция наружной температуры
    .10 = Минимальное напряжение
    .11 = Температура мотора> 118 °C
    .12 = Интерфейс Motronic
    .13 = Ошибка Kl15> 17 В
    .14 = Функция Verdampfertemperatur
    .15 = никакая автомобильная кодировка
    .16 = Ток компрессора
    .17 = Сенсор давления испорчен
    .18 = Число оборотов мотора (только при B5W8)
    20. Параметр установки с 0 по 100, 100 = максимально. охлаждается или обогревеют
    21. INT_STELL Ausbl moving.
    22. INT_STELL Ausbl moving.
    23. измеренная температура на панели климатроника. °C
    24. заданная температура на панели климатроника. °C
    25. - установленное положение температурной заслонки
    26. измеренное положение температурной заслонки
    27. + установленное положение температурной заслонки
    28. – установленное значение центральной заслонки
    29. измеренное положение средней заслонки
    30. + установленное значение центральной заслонки
    31. – установлено значение заслонки вперед/ноги или стекло
    32. измеренное значение заслонки вперед/ноги или стекло
    33. + установлено значение заслонки вперед/ноги или стекло
    34. - установленное значение заслонки ноги/стекло
    35. измеренное значение заслонки ноги/стекло
    36. + установленное значение заслонки ноги/стекло
    37. время работы двигателя в минутах
    38. компрессор PWM (0... 200)
    39. указанная температура испарителя °C
    40. фактическая температура испарителя °C
    41. i-placing evaporator
    42. Epsilon evaporator
    43. наружное давление охлаждения
    44. BiLevel/MAS threshold
    45. Температура двигателя °C
    46. измеренное значение силы тока на компрессоре в mA
    47. заданное значение силы тока на компрессоре в mA
    48. максимальное значение силы тока на компрессоре в mA
    49. число оборотов компрессора *100/минуту
    50. достижений выхлопа радиатора к % сигнала
    51. режим работы стеклоочистителей 0 = выкл; 1 = прерывистый; 2 = непрерывно
    52. корректировка Fdk в Abh. стеклоочистителя
    53. корректировка напряжения на вентиляторе. * 0,1V
    54. основное число
    55. число Фольксвагена
    56. число HELLA
    57. Тест 1
    58. Тест 2
    59. Тест 3
    60. Тест 4 расширенный канал диагностики для CAN шины
    61. свободно
    62. зажима 15 битов
    63. горячих легких бита
    64. внешняя температура фильтрованная °C
    65. климатических разъединений укусили
    66. обороты двигателя x10/min.
    67. Dimmung %
    68. биты охлаждения
    69. разновидностей исполнения 2 = США/1 = Япония/0 = все остальные
    70. свободно
    71. Zuheizer
    72. компрессора параметр
    73. биты нагрева
    74. внешняя температура не фильтрованная °C
    75. загрузка компрессора %
    76. воздушный поток от компрессора %
    77 выход радиатора %
    78 ошибки обслуживания (ошибочная память).
    Обратите внимание на 45й параметр, очень бывает полезен для диагностики термостата.
    Москва ВАО
    У меня до сорока пунктов. На б5+ уже помоемому до конца.
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Да, на B5 меньше параметров отображается, но вроде первые 40 совпадают.
    Москва ВАО
    Да, да совподает. Проверял.
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    привет...а такой вопрос ...а я таким образом ничего не сломаю???а то куда нибудь нажму и всё !!!Жди меня сервис???И ещё маленький вопрос,с утра завожу машину и пока она греется исходят разные звуки...помойму это заслонки дрыгаются...(жик -жик-жикжик-жик)и плохо работает распределитель ноги-лобашь-салон...что делать???
    новичок в пассате=)
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Никита B5+, Нет, таким образом ничего не сломаешь, это чисто информационные возможности.
    По поводу заслонок лучше всего подключить vag-com, он сразу покажет ошибки по заслонкам, если они есть.
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    witnessx, привет.
    Америку ты не открыл, вот статья из БЗ:
    Расшифровка кодов самодиагностики климат-контроля
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=151762
    AUDI
    Москва ВАО
    Получено: 16
    По поводу заслонок лучше всего подключить bag-vom, он сразу покажет ошибки по заслонкам, если они есть.
    я так понимаю что после подключения придётся лезть туда к заслонкам или просто их удалят и всё придёт в норму???
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    Очень интересно. Я и не знал что так можно смотреть.
    Александр
  1. Что может Бухать???
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 16:02
  2. Что может быть?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2005, 13:12
  3. Что может гудеть?
    от med в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 12:44
  4. Что может быть?
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 15:58
  5. Что может быть?
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 10:53
