всем доброе времечко суток утром заехал на заправку ели открыл лючёк бака примёрз открыл и после перестал открыватся разобрал смазал после стал открыватся но раз 5-8 надо нажать на кнопку непойму вчём проблема?
lexx235,
у меня дело в проводке было, есть и как сказал электрик. "машине 11 лет. полностью её не починить.
под вод.креслом. подгнили и окислились некоторые провода. надо сушить почаще.
Пассат 1,6 АХЛ вариант 1999 г.выпуска >530 000 км отличная зелёная жужалица
| Получено: 47 Отправлено: 114 |
разбирал контакты чистые
по электропроводке. если шина данных работает в аварийном режиме... это ОНО! у меня помогает...
Питание, кнопка, моторчик задвижки...
На всякий случай уточню, я имел в виду не те контакты, куда вставляем разъем, а контактную группу внтури кнопки. Далее те контакты могут быть чистыми визуально, но окислы не дают работать. Аккуратно пройдись по этим "молоточкам" мелкой (1000-1500) шкуркой.
VW358 CDAB QGW![]()
| Получено: 1,474 Отправлено: 786 |
lexx235, вот посмотри, точно та же фигня была https://passatworld.ru/showthread.ph...B0%D0%BA%D0%B0
А6 С6, 2010, 3.0 TFSI, quattro, пневма, бэлый кожабыла
| Получено: 502 Отправлено: 172 |
Мне помогла селиконовая смазка на собачку фиксации в лючке бензобака.
| Получено: 152 Отправлено: 288 |
Я, как было написано выше, разобрал кнопку (у меня на двери - машину в подпись), все вычистил, вэдэшкой позаливал. Сейчас все нормально и без проблем открывается. А да этого тоже было несколько раз кнопку дергать.
Александр
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ, ПОМОГЛО ВЫЛИЧИЛ, НО ПОЯВИЛАСЬ ДРУГАЯ БОЛЯЧКА ГОРИТ ОБОГРЕВ ЗАДНЕГО СТЕКЛА МЕНЯЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НА НОРМАЛЬНЫЙ НЕ КИТАЙ ПРОРАБОТАЛ НЕДЕЛИ ДВЕ. СЕГОДНЯ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ ДОЖДЬ ВКЛЮЧАЛ ПЕРЕОДИЧЕСКИ И СГОРЕЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЗАМЕНИЛ ТОТ ТОЖЕ НАЧАЛ ГОРЕТЬ КОНТАКТЫ ПОЧИСТИЛ ВСЕ ЕЩЁ В ПЕРВЫЙ РАЗ.
