А6 2.5, 18 канал адаптации возможно ли вернуть стандартные значения?
    По умолчанию А6 2.5, 18 канал адаптации возможно ли вернуть стандартные значения?
    Народ выручайте ,Ауди А6 С5 2.5 TDI ,18 канал адаптации ограничения скорости,стоит значение 15 км соответственно машинка не хочет разгоняться больше ,дайте совет может всё таки есть способ повысить скоростной лимид,вернуть исходное положение? И какие значения вообще там должны быть? Нулевая группа возвращаетвсе группы к стандартным значениям ,кроме 18 группы.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    По камасутре пишут что нельзя вернуть, хотя наверно всетаки можно. Возможно придется перезаливать БУ, сам не делал.
    , VAG COM
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    romanTDI, к Kalex обратись. Он точно тебе подскажит
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Говорят ,что диллерскую прогу надо и точно такуюже машину с таким же блоком но пока , что только разговоры , всё равно спасибо за ответы.
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Откуда там взялись эти значения?
    Приехала такой ,вернее привезли.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    не знаю, поможет или нет, но попробуй этой прогой http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1618056
    перепрошить блок ЕБУ
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    интересно, вообще откуда оно там взялось, енто ограничение, машина пенсионера чтоли была?
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Кривые руки и в Германии бывают.
    , VAG COM
    можно поробывать с помощью этой проги VAG_EEPROM_Programmer_1.18 считать с ЭБУ прошивку и поправить, с панели и аирбаг читает без проблем, с ЭБУ не пробывал.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    koks, там не так все просто, после изменений нужно контрольнукю сумму пересчитывать.
    , VAG COM
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от koks Посмотреть сообщение
    с ЭБУ не пробывал.
    с ЭБУ не читает.
    Ха прикольно ,официальный сайт Ross tech говорит что бы им не писали по этому поводу , отвечать всё равно не будут ,типа достали вы с этим вопросом ,между тем элексир не найден,аудюшники разводят руками,вся надежда на вас!!!
    SparXXX-11011985, спасибо тебе, послал туда куда надо!!!
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    romanTDI, Я умею посылать )) если что обращайся еще раз ;)
    PASSAT B6 1.8 T
  1. Возможно ли вернуть права раньше окончания срока лишения
    от dimanik в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 10:41
  2. Ответов: 100
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 08:57
  3. Возможно ли перекодировать радио?
    от Ромчик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 22:53
  4. Возможно катастрофа
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 12:09
  5. Где взять описание каналов адаптации VAG-COM?
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 20:13
